DZWILU88 MKVI TYCHY | 2008-11-18 23:47:01 Witam , jak w temacie
chodzi mi głównie o przednią szybę. Gdy ide do samochodu po dłuższym postoju (ok 8 godzin) to przy takiej pogodzie jak mamy jesienią lub zimą mam na przedniej szybie jedną wode, jak przetrę gąbko to woda leci jak z kranu, a jak po nocnej zmianie jade do domu to od wewnątrz jest szron i trzeba skrobać już mnie to zaczyna wq...ć. Jest jakiś sposób na to dziadostwo ? P.S. nie mam dziur w podłodze ani sparciałych uszczelek autko nie puszcza wody po ulewnym deszczu myciu w myjni a nawet po ostrej kompieli myjką ciśnieniową |
DRIVERRS_ Honda Civic Coupe EM2 Legnica | 2008-11-18 23:49:21 niestety wilgoc w aucie i tak bedzie niestety trzeba auto wysuszyc bo jest wilgoc jak sie trafi ze bedzie cieplo to nie zamykaj szczelnie auta to samo odparoje
_Maly_ Sympatyk FEFK Escort Cabrio Turbo Kalisz | 2008-11-18 23:49:45 musisz miec wilgoc w aucie... sprawdz dywaniki |
_Maly_ Sympatyk FEFK Escort Cabrio Turbo Kalisz | 2008-11-18 23:50:20 LOL 3 odpowiedzi w tym samym czasie |
archivi Ford Escort Combi Rzeszow/Jasło | 2008-11-18 23:52:21 wiele o tym bylo....
- wilgodne dywaniki (masz gumowe czy z materialu?) - moze jakies wilgodne liscie gdzies w ukladzie |
Tomal777 Escort MK V Szprotawa | 2008-11-19 08:15:59 A kiedyś słyszałem że filtr powietrza jest do wymiany. Wilgoć zawsze jest w aucie ale jeśli na szybie są krople wody to już inna sprawa. |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2008-11-19 08:19:31
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2008-11-19 09:08:18 dodam, że można też zapaćkać szyby Antyfogiem i wyłozyć pochłaniacz wilgoci Humistop |
DZWILU88 MKVI TYCHY | 2008-11-19 12:38:38 ogrzewanie ma i to mocne , od końca września praktycznie go nie wyłączam jedynie czasem zmniejszam jak za mocno grzeje, dywaniki mam z materiału ale grzeje również na nogi i w momencie gdy wysiadam z samochodu to dywaniki i buty są suche.
Zaciekawiła mnie wypowiedź kolegi o filtrze kabinowym , gdzie sie to znajduje bo pierwsze słyszę o czymś takim. |
DZWILU88 MKVI TYCHY | 2008-11-19 12:47:55 P.S. filter powietrza jest nowy
ale już chyba wiem gdzie znajduje się filtr kabinowy jest on umiejscowiony bezpośrednio pod prawą wycieraczka pod tymi plastikowymi kratkami, TAK? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2008-11-19 12:53:57
Wg mnie możesz mieć mokro, ale nie same dywaniki z wierzchu, a wygłuszenie pod nimi (czyli cieknie po podłodze i się zbiera na dole, później paruje i zostaje na szybach). |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2008-11-19 12:56:16 Witam
Skoro wiesz gdzie jest filtr kabinowy a dobrze kombinujesz to zobacz w jakim on jest stanie a poza tym to wszelkiego rodzaju piasek na dywanikach gromadzi bardzo mocno wilgoć więc po wymianie filtra spójrz też na to. Jak będziesz już w okolicach podłogi to sprawdź czy pod wykładziną nie stoi ci woda - trochę z tym roboty ale można wyjaśnić sprawę dogłębnie. Pozdrawiam |
archivi Ford Escort Combi Rzeszow/Jasło | 2008-11-19 23:05:02
mi parowaly szyby, wpakowalem auto do garazu, wyciagnalem dywaniki, wlaczylem dwie dmuchawy wlasnie na miejsce dywanikow i tak przez 4h + gumowe dywaniki... jak reka odjal... jak bys mial cos z dmuchawa (filtr przeciwpylkowy JESLI MASZ, lub liscie w ukladzie, to prawdopodobnie bys to zauwazyl - podczas dmuchania chyba na poczatku, szyba przy wylocie powietrza paruje). |
DZWILU88 MKVI TYCHY | 2008-11-20 12:31:38 zlokalizowaem filtr kabinowy tylko nie ma pojęcia jak sie tam dostać niezauważyłem żadnych wkrętów ani zatrzasków mile widziane jakies wskazówki jak go wyjąć a przede wsztsykim jak zdjąć ten wielki czarny element zrobie zaraz pare fotek to może ktoś mnie naprowadzi jak to rozebrać
powinno to wyglądać tak [ wiadomość edytowana przez: DZWILU88 dnia 2008-11-20 12:42:44 ] |
DZWILU88 MKVI TYCHY | 2008-11-20 13:04:05 |
_Maly_ Sympatyk FEFK Escort Cabrio Turbo Kalisz | 2008-11-20 13:42:26 DZWILU88 a pewny jestes ze Ty masz filtr ktory pokazales na pierwszej fotce?
bo z tego co widze ta pierwsza fotka nie jest Twoja? wydaje mi sie ze filtr pylkowy byl tylko w aucie z klimatyzacja |
DZWILU88 MKVI TYCHY | 2008-11-21 09:52:06 właśnie chce zdjąć to cholerstwo i zobaczyć co tam sie znajduje może kupa liści no ale jak narazie nie moge sie tam dostać |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2008-11-21 10:02:58 odkręcasz wycieraczki, zdejmujesz kapselki na plastiku podszybia, odkręcasz podszybie i masz dostęp do dmuchawy i ewentuialnie filtra. |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa II ph.2 ~BB | 2008-11-21 10:33:38
Od razu dopisze żebyś uważał przy zdejmowaniu, a później zakładaniu wycieraczek, bo jest tam wielkoklin który możesz uszkodzić. Wycieraczki najłatwiej zdjąć za pomocą, albo ściągacza, albo klucza francuskiego. U mnie nie da się ściągnąć wycieraczek bez zaopatrzenia się w wyżej wymienione "ustrojstwo". |
