kleeb TOYOTA DRIVER Carina E Legionowo | 2008-11-27 09:30:21 Witam
Ostatnio zauwazylem niepokojacy objaw. Przy zapalaniu silnika rano jak jest zimny, pierwsze i drugie dodanie gazu powoduja spadek obrotow. Potem juz dziala dobrze. W niedziele, jak odgarnalem snieg, zapalilem samochod i po odpaleniu dodalem duzo gazu, co by wszedl na okolo 3 tysiace obrotow, to efekt byl taki ze samochod zgasl i nie chcial odpalic. Odpalil dopiero po dosc dlugim holowaniu. No i jak wspomnialem, za chwile silnik reaguje na gaz normalnie. W niedziele myslalem ze to swiece. Teraz po dokladniejszym zaobserwowaniu usterki, mysle ze to moze byc pompa paliwa, lub przepustnica. Szukalem podobnego tematu na forum. Niestety nie znalazlem. jakos dziwnie tu dziala to wyszukiwanie. Ma ktos jakis pomysl, co to moze byc?? Pozdrawiam Krzysiek |
kleeb TOYOTA DRIVER Carina E Legionowo | 2008-12-01 23:00:00 nie wierze. czyżby nawet Perzan nie widział co to może być?? |
marcinm TOYOTA MANIAK ... | 2008-12-02 14:48:20
A nie ?
Eeetam, fajne są... takie oszczędne... łatwo się gazuje ... Spięcie pompy na stałe może być dobrym pomysłem - patentowałem w starletce, gdzie chyba nie trzymał regulator ciśnienia paliwa. pzdr |
Suchy (M) TOYOTA SPAMER Yaris, Carina i Aven ... SPAM | 2008-12-02 17:02:42 to wkurzyliście Perzana |
kleeb TOYOTA DRIVER Carina E Legionowo | 2008-12-02 18:30:03
a teraz po polskiemu. co to jest fp i b+ i diagnozlacze?? a co do Perzana to: sory |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2008-12-02 19:19:14
Poszukaj pod maską w okolicy lewego kielicha takiej małej czarnej puszki z napisem DIAGNOSTIC. Otwórz, zaglądnij pod dekiel i wszystko będzie jasne
Nie ma sprawy Pozdro. |
kleeb TOYOTA DRIVER Carina E Legionowo | 2008-12-03 23:32:10 dzieki za odpowiedz. sprawdze jutro, lub pojutrze
pozdrawiam |
kleeb TOYOTA DRIVER Carina E Legionowo | 2008-12-07 11:23:05 odnalazłem diagnostica. wczesniej nie zwrocilem na niego uwagi.
wczoraj auto nie chcialo odpalic. wykonałem radę BigElectrona. jednak nie poskutkowala. zaczynam podejrzewac przewody wysokiego napiecia. moze byc jakies przebicie na nich. tak podejrzewam. bo silnik na pych to pali ladnie. jak jest cieply to takze. wczoraj bylo u mnie bardzo deszczowo i mokro. auto stalo dwa czy trzy dni nie jezdzone. ewentulanie jeszcze moga to byc swiece. i znow wydatki... urok starego auta... |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2008-12-07 12:24:23
No to ze strony paliwa jest ok zostaly swiece przewody palec kopolka. Moze tez byc stare odciecie na alarmie lub jakims innnym urzadzeniu. |
kleeb TOYOTA DRIVER Carina E Legionowo | 2008-12-07 16:16:46 po lewej stronie kierownicy mam jakis guzik do odciecia zaplonu, obok diodki od alarmu. ale klikalem go i nic nie zmienialo.
w poniedzialek bede znal ceny tych wszystkich czesci i zobacze co tam bede w stanie kupic. a moze gdzies jakies styki zasniedzialy?? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2008-12-07 22:53:29
Pewnie jakies 7-8 stowek,a podroby raczej nie polecam. Zrob jednak najpierw prosty test na wilgoc... Odpal rano samochod potem pryskaj plynem do szyb MR MUSCLE po przewodach i kopolce az bedzie splywalo ,jak silnik zacznie prychac to jestes w domu,jak nie to zgas i odpal znowu jak zapali to raczej przewody na razie mozesz zostawic chyba ze na biegu jalowym i tak silnik utyka.Chodzi rowno???? W kazdym razie jezeli test wilgoci przejdzie pomyslnie, to wymien swiece i zamostkuj wszystkie odciecia typu alarm czy to cos co miga a nic pozornie nie robi. Najgorsze sa stare pasci ktore szwankuja bo np maja zasniedziale styki na przekaznikach ,i raz przewodza raz nie. Raczej od tego zacznij zanim kupisz te wszystkie fantastyczne czesci ktore pewnie kwalifikuja sie do wymiany ale moga nie byc glowna przyczyna. |
kleeb TOYOTA DRIVER Carina E Legionowo | 2008-12-07 23:53:14 dzis znow nie chcial zapalic. dopiero po holowaniu zapalil. jak go zgasze i ostygnie, to po odpaleniu dziala jakby mial zaraz zgasnac. potem wlacza sie ssanie i wchodzi na 1500 obrotow. jak sie troche nagrzeje to chodzi na okolo 600-700. chodzi rowno. ma jedynie lekki przedmuch przy zlaczu elastycznym na wydechu.
patrzylem ceny czesci. powinno mnie to wyniesc kolo 300 stowek. koszt wszystkich tych czesci co wymienilem poprzednio. dla przykladu podam ze pompa wody skf kosztowala mnie 100 zeta. zas na przyklad jeden pasek gatesa kosztowal mnie 12 zeta. wiec ceny czesci mam calkiem niezle sprobuje wykonac ten test co radzisz BigElektronie. jednak nie wiem czy odpali w ogole. bede bardziej grzebal przy nim w srode. bo jutro i wtorek nie bede mial czasu. kurcze. a w czwartek mialem jechac na wyscigi... |
kleeb TOYOTA DRIVER Carina E Legionowo | 2008-12-08 20:08:20 jednak moj zaopatrzeniowiec nie ma kabli zaplonowych. wiec jak juz, to bede je kupowal na allegro. i wezme janmory. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2008-12-08 21:25:13
A zrobiles tentest na wilgoc o ktorym pisalem??? Wiesz zeby nie bylo ze wymienisz kable i dalej dupa blada Sprobuj tez zapalac z lekkim gazem ,moze ci sie zaklejac zawor stabilizacji biegu jalowego i wtedy bedzie taki sam objaw. Najlepiej jakbys pokrecil przez dobre pol minuty wtedy kiedy nie zapala a potem wykrecil jedna swiece jak bedzie mokra to albo iskry niema albo powietrza nie dostaje,gorzej jak bedzie sucha. |
kleeb TOYOTA DRIVER Carina E Legionowo | 2008-12-08 23:50:40 jeszcze nie robilem. bede robil w srode.
a przy kreceniu przez pol minuty to nie rozwale rozrusznika?? albo akumulatora?? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2008-12-09 00:25:28
Nie ale krec po 10-15 sekund i przerwa |
kleeb TOYOTA DRIVER Carina E Legionowo | 2008-12-09 17:54:37 ok. to jutro robie test. biore plyn do mycia szyb. jak uda sie odpalic auto to na pracujacym silniku bede pryskal po kablach zaplonowych. jak bedzie sie dlawil to znaczy ze kable do wymiany. jak nie to ze to swiece, albo cewka lub rozdzielacz.
dostalem tez rade zeby odpalic samochod gdzies gdzie jest ciemno i szukac gdzie iskra przebija. a jak nie odpali to krecic przez pewien czas i wykrecic po tym swiece. jak beda mokre to swiece do wymiany. jak nie to nie wiem chyba dobrze pamietam |
kleeb TOYOTA DRIVER Carina E Legionowo | 2008-12-09 22:43:13 o. a o 19 mi ladnie odpalil. ale odpalilem zgodnie z rada, aby uruchamiac z gazem. |
