Corolla Verso 2005 -D4D (1CD-FTV) - nie odpala:(
Witam!
Samochód "po trasie" - silnik ciepły.
Odpalił ale dziwnie "telepało" silnikiem przez ok 3 sek - po ustabilizowaniu sytuacji zgasiłem go i chciałem zaobserwować ten nietypowy rozruch - niestety samochód kręcił rozrusznikiem ale już nie odpalił.
Wygląda jakby coś nie tak z układem paliwowym.
Wcześniej nie dawał żadnych objawów poza delikatnie nieregularną pracą (dosłownie 1 sek) zaraz po odpaleniu na zimnym silniku samochód garażowany pod chmurką - względem czego miałem przyjrzeć się świecom i akumulatorowi.
Około 2 tygodni temu zmieniany był filtr paliwa.
Podczas kręcenia rozrusznikiem rozładowałem akumulator i w pierwszej chwili po zholowaniu magic z komputerem odczytał jedynie błąd:
brak stabilnej pracy silnika (albo coś podobnego) oraz za niskie napięcie akumulatora
Jutro po naładowaniu aku ma przeprwowadzać dalsze testy.
Prosze o pomoc i sugestie.
Zwracam się ze szczególną prośbą do Bigelektrona!
pzdr
kapela
A nie słynne zaworki ?
Pewnie wszystko przez to klekotanie... wyklekotały się
pzdr
Witam ponownie!
Silnik już odpala ale niestety tylko zimny.
Nie odpala ciepły.
Rozrusznik (jakieś zwarcia)?
kiepska masa ?
kap1
a kopulke i palec sprawdzales??
2008-12-20 10:38:35, kleeb pisze:
Zawsze myślałam, że D4D to diesel ...
2008-12-18 17:36:32, kap1 pisze:
Witam ponownie! Silnik już odpala ale niestety tylko zimny. Nie odpala ciepły. Rozrusznik (jakieś zwarcia)? kiepska masa ? kap1
Rozruznik do naprawy tulejki bendix itd... typowy objaw
No chyba ze gaznik sie zapchal albo swiece zaplonowe czy costam
Witam znów!
Bigeletron wielkie dzięki za informację.
Wymieniłem akumulator na nowy.
No i wygląda że rzeczywiście rozrusznik się kończy.
Na nowym akumulatorze słabiutko kręci
Mój mechanior twierdzi, że przyczyną braku rozruchu na ciepłym silniku może być uszkodzony czujnik położenia wału (ale wydaje mi się że nie ma racji).
Moje śledztwo wskazuje na rozrusznik.
Teraz pytanie do "znafcuf tematu":
1.Nowy rozrusznik Bosch (denso) około 700pln
2.Regenerowany około 350pln
3.Nowy zamiennik - 380 pln
4.Poszukać uzywki w dobrym stanie na allegro 200-300 pln
5.Regenerować mój - nie znam kosztów
Który wariant bądzie najkorzystniejszy? Czy regenerowane będą zbliżone jakością do nowych?
pzdr
kap1
Auto jest młodziutkie. Kupiłabym nowy rozrusznik, a stary dała bym do regeneracji i schowała w bezpiecznym i suchym miejscu na czarną godzinę.
Pozdrowienia
2008-12-21 11:08:19, kap1 pisze:
Witam znów! Bigeletron wielkie dzięki za informację. Wymieniłem akumulator na nowy. No i wygląda że rzeczywiście rozrusznik się kończy. Na nowym akumulatorze słabiutko kręci Mój mechanior twierdzi, że przyczyną braku rozruchu na ciepłym silniku może być uszkodzony czujnik położenia wału (ale wydaje mi się że nie ma racji). Moje śledztwo wskazuje na rozrusznik. Teraz pytanie do "znafcuf tematu": 1.Nowy rozrusznik Bosch (denso) około 700pln 2.Regenerowany około 350pln 3.Nowy zamiennik - 380 pln 4.Poszukać uzywki w dobrym stanie na allegro 200-300 pln 5.Regenerować mój - nie znam kosztów Który wariant bądzie najkorzystniejszy? Czy regenerowane będą zbliżone jakością do nowych? pzdr kap1
Mechaniora zmienic a rozrusznik naprawic
Zamiennika nie polecam,uzywany jak uzywany twoj tez jest uzywany i sprawny .
Zregenerowany?? apo co ci dwa rozruszniki?
Daj do naprawy do wyspecjalizowanego warsztatu od rozrusznikow.
Niewiem ile u was biora u nas 100 za rozbiorke plus czesci przecietnie 350 za regeneracje ,no i trzeba go sobie jeszcze wyjac i zalozyc jakies 250 zl
No najwazniejsza jest wczesniejsza diagnostyka testerem 200 zl,ale to juz masz za soba
Wymieniaja tulejki czasem jeszcze bendix i szczotki.
2008-12-20 16:20:20, BabciaEwa pisze:
heh, mój błąd. nie doczytałem
bo d4d to diesel,a d4 to benzyna
Witam ponownie!
Problem rozwiązany - regeneracja rozrusznika.
Koszt regeneracji z wyjęciem i założeniem rozrusznika: 120 zł
Dziekuje wszystkim za zainteresowanie w szczegołności dla Bigelektrona za trafną diagnozę.
Zamykam temat
kap1
Problem rozwiązany - Nowy Rozrusznik ewentualnie regeneracja starego pozdrawiam
