POLONEZ CARO 1.4 GLI 1996
Witam wszystkich i po dwóch latach posiadania chce pokazać mój pojazd
POLONEZ 1400GLI + LPG 1996r
nowy gril, a za nim dwa wiatraki
w tylnim zawieszeniu stabilizator od kombi
kierownica ritmo 130TC , grokliny , nakładki sparco
wspomaganie ZF
RUST CONTROL żebym zdążył się nim nacieszyć
Cos widze ze ten RUST CONTROL raczej sie nie sprawdza Jaki to jest kolor ? A tak wogole to ladne auto , fajnie zamontowane wspomaganie , kolo pasowe dorabiales , czy zalozylec orginalne dwubiezniowe rovera ? I pompa jest od ohv'ki ?
rust nie zdążył zadziałać ponieważ podłączyłem go 3-dni temu.
(robiąc kolejne zaprawki zoriętuje się szybkość o skuteczności podłączonego użądzenia)
kolor ciemno zielony jakich wiele, co ciekawe jedne z drzwi pod tapicerką ciemnoniebieskie (tak to jest jak się kupuje od policjanta)
wspomaganie posiada pąpe oleju od kąpletu ZF (to jest ta wcześniejsza ?)
koło pasowe od rovera 214 (z 4-rema rowkami) , a na pompie dotoczone (3 rowki - bo pasek tej długości występował z trzema ząbkami)
w razie potrzeby "odgrzeje kotleta" i ściągne temat o wspomaganiach w poldroverze.
jednocześnie będe miał kilka pytań odnośnie zmian w tym modelu i żeby nie robić zamieszania na głównym (niektóre mogą być "tendencyjne") będe wklejać i pytać ?
Wpadnij w środę po 18-ej do Alfy, parking poziom -2, pooglądamy
dzięki za zaproszenie
jednak wole pytać na forum bo bez zdjęć nie da rady.
1) żeby podłączyć wskażnik ciśnienia oleju do poldrowera :
-potrzebne jest mocowanie filtra z dwoma czujnikami od rovera
-czy poprostu wstawia się trójnik ?
2) żeby wstawić dodatkowo chłodnice oleju :
-zmieści się tam "sandwich plate"
(ten akurat nie wiem czy wpuści olej w duży obieg)
żeby zmienić filtr trzeba pewnie odkręcać całe mocowanie filtra - jednak .... czy to się zmieści ?
-czy można do chłodnicy wykożystać sandwicha z rovera 620sdi
3) czy prubował ktoś dopasować do poloneza na szerokim rozstawie felgi :
-KBS od UNO TURBO 13/7
(mniejsze raczej da BOREWICZA)
-FIAT PANDA 15/5,5
4) czy prubował ktoś dopasować silnik MG ( np. ZR) bez aparatu zapłonowego ( cewki obok świec) ?
5) czy można kupić w sklepie grubsze (9mm. POLONEZ kombi , 8mm. pióra orginalne) pióra od kombiaka
(zamawiając w sklepie od poloneza kombi i tak dostajemy 8-mio mm.)
czy jedyne wyjście to szrot i trzecie pióro ?
Z GÓRY DZIĘKI ZA ODPOWIEDZI I POZDRAWIAM
Gdzie można zamówić resory od Poloneza kombi? Chętnie bym kupił dwie sztuki. One mimo tej samej grubości piór są sporo sztywniejsze niź od nie-kombi. Mam takie w jednym z Polonezów założone i różnica w prowadzeniu, a zwłaszcza w "siadaniu" na dołach pod obciążeniem jest wielka. W sumie to auto stoi tak samo wysoko - rożnica jest tylko w działaniu.
z tego co dowiedziałem się w sklepie :
- 8mm. pióro stosowane było w osobowych polonezach
- w wersji kombi miało 9mm. (przystosowane do większego obciążenia)
prubując zamuwić w sklepie pióro od wersji kombi i tak dostaniemy te 8-io mm.
jednak musi ktoś to potwierdzić , zmieżyć .
kiedyś "sportowcy" kombinowali w fiatach z piórami od DF kombi , w POLONEZIE ich odpowiednikiem jest jest wersja KOMBI.
Witam Ciebie mój wspólniku
Twój Polonez jest świetny, tak jak Twoje pozostałe pojazdy
Mam do Ciebie takie pytanie. Robiłeś coś z przednią kratą?
Ciekawi mnie jakby sprawował się tutaj silnik K16 1,8
witam
przednia atrapka została złożona z dwóch i posklejana (prawie jak orginał)
K16 1,8 mógł by zadziałać jak młynek do kawy na rodzynki (skrzynię biegów i tylni most)
moim zdaniem 1,6 111km był by najodpowiedniejszy - i dobrze ciągnie od dołu (z tego co wyczytałem silnik od MG - bez aparatu zapłonowego wymaga nowszej elektroniki, prucia kabli więc odpada)
szarpnołem się na pare złoty
90mm - średnica większa od kubka
(na szczęście wydaje się mniejsza w wielkim tyle poloneza)
dobrze dopasowana (jak na prywaciaża)
swoim odgłosem nie jest zbyt uciążliwa
na 5-tym biegu coś nawaliło z linką
...masz chłopie nerwy
Ja swoim wydębiłem 180 km/h i już miałem lekko ciepło. Od 160 km/h szum powietrza był nieciekawy. Miałem wrażenie że zaraz odfrunę...
spoko licznik nie wytrzymał i pokazywał zbyt dużo
przy tych obrotach na 5-ce było ok 170km/h
Jarek, a prędkościomierz przy mniejszych prędkościach też świruje
Jakbyś chciał to mam dwa takie zegary, to można prędkościomierz przełożyć
prędkościomierz przy niższych prędkościach np. 40km cyklicznie podskakuje do 60km , przy 100km do 130km zdecydowanie płynniej.
prawdopodobnie coś jest z linką - zacina się i odbija sprężynując
jeśli to wina prędkościomierza się
fotka podglądowa felg RG docelowo były by KBS-y z UNO TURBO
jak wam się widzi szeroka 7-mio calowa 13-tka w POLONEZIE ?
poszeszki nieuniknione
deskorolka
deskorolka - jednak na grubsze gumy można sobie pozwolić
wariant nr. 2 to 15-cie cali od FIATA PANDY
orginalna 13-ka
13 175/70 - 576mm obwodu
13 185/70 - 590mm obwodu (na podstawie gazetowego art.)
15 185/55 - 585mm obwodu (na dziurach nie poszalejesz)
nudziło mi się
13-tki
i 15-tki
opuszczany tył o 30mm
po skruceniu
obspawaniu
gotowe
przy okazji zapytam czt jtst możliwość zakupu tulei metalowo gomowych wchodżących w wieszak ???????
poadro
