Uszczelka pod miska olejowa rs2000
Witam mam pytanie do wlascicieli rsow potrzebuje wymienic uszczelke pod miska olejowa.moze ktos to robił i czy niema jakis niespodzianek przy wymianie.kolektor i rozrusznik trzeba sciagnac.skrzynie trzeba popuscic?
[ wiadomość edytowana przez: lukirs dnia 2009-01-10 17:04:47 ]
Nie wiem jak tam masz czy kolektor jest razem z dwururką czy nie, jesli razem to trzeba sciągnąć, rozrusznik, jesli Ci bedzie przeszkadzal to tajk, jesli nie to nie ma potrzeby sciagac.
Skrzynie?? a po co, skrzyni nie ruszaj bo ona nie przeszkadza, odkrecasz wszystkie sruby i demontujesz mise, ewentualnie odkrecasz jak cos przeszkadza.
Wymiana jak w kazdym innym silniku, wyczysc blok i mise na stykach z uszczelką, odtłuść i mozesz posmarowac delikatnie dobrym sylikonem, zaczekac 10min i składac.
Ważne, jesli uszczelka nie posiada przy dziurach na sruby kołków ograniczających dokrecenie to dokrecaj z czuciem, bo jak przykręcisz za mocno to zepsujesz uszczelke.
uszczelka jest gumowa,ma takie kołeczki co jakis czas.pytam bo szukałem w starszych postach na ten temat i ktos pisał ze w zetecu 1.8 trzebabyło popuszczac skrzynie zeby miske sciagnac.rozrusznik trzeba sciagnac bo zasłania chyba 3 sruby.no i kolektor ale to nie ma problemu bo i tak egr wyrzucilem i miejsca jest dosc.dzieki za odp.
pozdrawiam
Miło widzieć czarnego RS w bielsku, jeszcze cie nie widzialem ale po blachach twierdze ze jezdzisz nim już conajmniej rok ciekawe skad te 163KM?? wyrzucenie EGR i stozek nie dadza nawet serii
w innych escortach miske zrzuca się dosc prosto a z tego co widzialem w RS jest troche kombinacji
poszedl priv
a no dzieki za odp.co do mocy.po1 kolektor wypolerowany,dedykowany uklad wydechowy bartoli caly.no i najwazniejsze chip nie z allegro ale robiony z chamownia.ale nie w pl w bolzano we wloszech.163,4wyszlo w ecusofcie na 175/60/14.auto z wloch przywiozlem w dobrym stanie,ksiazka serw,jezdzi na syntetyku.a stozek go chyba troche zamulil ale to juz temat na osobny post.
to chyba mamy najmocniejszego RS na forum chociaż nie jestem pewien
A to jakaś super ważna sprawa życia i śmierci, o wiele ważniejsza od pozostałych, że z Capsem tytuł napisałeś? Proszę o zmianę.
prosze bardzo.nie wiedzialem ze to jakas roznica.
Dzięki
uszczelka wymieniona bez problemow!!narazie nie cieknie temat zamkniety pozdrawiam
