Tomcio78 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 Goleszów | 2009-01-10 20:32:47 Mam pytanko bo w sprawie mechaniki w essim jestem jeszcze totalnie zielony.
Do mojego kolektora wydechowego dochodą jakieś rurki a widziałem już na zdjęciach silniki w RS bez tego. Czy może mi ktoś wytłumaczyć co to jest ?? |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2009-01-10 20:52:31 to jest EGR,zawor recylkulacji spalin.moim zdaniem zbedny ja wywalilem.ale sa rozne opinie. |
Tomcio78 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 Goleszów | 2009-01-10 21:34:35
Skoro już jest to może lepiej zostawić bo jak wywale to mocy i tak nie przybędzie. |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2009-01-10 21:59:54 mocy nie przybedzie pewnie obadaj inne fora,wiele pisza o wyrzucaniu egrow.jest wiecej plusow ale sa tez minusy.gleboki temat. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2009-01-10 22:05:04 To nie jest EGR ,spaliny rozrzedzają się powietrzem po opuszczeniu silnika,w EGR-erze dodawane są do kolektora ssącego ...inna bajka i nie ma sensu tego ruszać. |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2009-01-10 22:15:56 http://nubira.autokacik.pl/lektury/egr/egr.html tu masz jedna z opini.moim zdaniem dobrze opisane. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2009-01-10 22:19:54 lukirs, Rs 2000 nie ma EGR-a !! |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2009-01-10 22:22:09 no jak nie ma??co ty sam wywalalem!!zawor zostal ale odlaczony jast. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2009-01-10 22:25:08 Cytat z mądrej książki:
"Sterowanie dopływem powietrza do kolektora wylotowego W okresie nagrzewania silnika, gdy sonda lambda jeszcze nie pracuje, do kolektora wylotowego jest doprowadzane dodatkowe powietrze w celu zmniejszenia zanieczyszczenia atmosfery węglowodorami wydalanymi ze spalinami. Zawór pneumatyczny otwiera wówczas połączenie z atmosferą usytuowane w ścianie kolektora wylotowego. Występująca różnica ciśnień powoduje zasysanie powietrza do kolektora wylotowego. Zawór pneumatyczny jest uruchamiany podciśnieniem w kolektorze dolotowym oraz sterowany przez elektrozawór nadzorowany przez elektroniczne urządzenie sterujące. Doprowadzanie powietrza trwa do czasu nagrzania się sondy lambda do temperatury pracy. Wówczas elektroniczne urządzenie sterujące blokuje elektrozawór." |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2009-01-10 22:33:21 no tak to dziala jak napisales.moje zdanie moze sie myle,ale lepiej zeby silnik dostawal czyste powietrze niz ze spalinami.ja czytalem ze zawor egr blokuje sie gdy silnik wchodzi na wyzsze obroty.mniejsza z tym ja nie mam ani egr ani sond lambda ani kata |
Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2009-01-10 23:15:04 i jak sie jezdzi bez sondy. spalanie cos przypadkiem nie podskoczyło |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-01-11 00:09:05
Masz ksiazke o RS?? Chyba jestes pierwszy W Zetecu jest to o czym piszesz,ale nie w RS.
I wlasnie tak jest w RS - leca do ssacego [ wiadomość edytowana przez: Seba dnia 2009-01-11 00:10:06 ] [ wiadomość edytowana przez: Seba dnia 2009-01-11 00:10:47 ] |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2009-01-11 08:21:22 nie mam pojecia czemu sond nia ma chcialem kupic kiedys ale nawet kabli nie ma a otwory zaspawane.zamiast kata jest puszka(nie strumienica).taki juz kupilem we wloszech mial tam dlubane komputerem.spalanie do 12.na wolnych obrotach chodzi rowniutko. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2009-01-11 09:06:07 |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-01-11 09:21:55 A moze i Ty masz racje?? W sumie sie pogubilem Ale doprowadzenie do kolektora sssacego tez jakies jest |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2009-01-11 11:06:35
Ford to wymyślił aby zmniejszyć emisję spalin w czasie gdy sonda lambda nie osiągnie swojej temperatury pracy i nie zacznie pracować..Rozrzedzone czystym powietrzem spaliny są lepiej dopalane (oczyszczane ) w katalizatorze . |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-01-11 11:09:42
wiecej tlenu lepsze spalanie. Opel tez ma napowietrzanie spalin w swoich eco-tecach |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2009-01-11 11:34:35 Ale czemu te rurki są wprowadzone pod prąd? |
