Pantol89 Escort 1.8 16v DOHC 3d Koszalin | 2009-02-03 13:27:54 wie ktoś może czy komputer o nr 94ab-12a650-eb ma zintegrowany edis?? szukam i szukam ale znaleść nie moge |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-02-03 13:30:35 a nie lepiej dopisać się do starego wątku niż tworzyć nowy? |
Pantol89 Escort 1.8 16v DOHC 3d Koszalin | 2009-02-03 13:35:32 sorki ale na starym mi nikt juz chyba nie chce odpisywac.... |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-02-03 13:35:50 Jezeli nie masz EDIS-a przy lewym nadkolu, to jest on zintegrowany z kompem. |
Pantol89 Escort 1.8 16v DOHC 3d Koszalin | 2009-02-03 13:37:41 w 93 roku było to możliwe??? bo mam brak edisa całe auto przetrzepałem i |
Pantol89 Escort 1.8 16v DOHC 3d Koszalin | 2009-02-03 14:08:53 potrzebuje nr komputera z zintegrowanym edisem 1.8 16v |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2009-02-03 14:14:00 Escort/Orion 1.6 litre 16 Valve
94 on Ford EECIV 94AB12A650EB 7066833 XEF4ABEB ENVY edit: TO KOMP DO JEDEN SZEŚĆ! Żródło EDISa _raczej_ masz w tym kompie zintegrowanego, ale pewności nie mam, bo wczesne Zetec'i miały czasem zewnętrzny. Ciekawostka: to komp z 1994 roku lub późniejszy. Tu masz jeszcze schematy: PDF Strony 55 i 56, "With EDIS" to komp z zewnętrznym EDISem, "Without EDIS" - z zintegrowanym. Sprawdź sobie kabelki, po nitce do kłębka. [ wiadomość edytowana przez: kcprski dnia 2009-02-03 14:16:11 ] |
Pantol89 Escort 1.8 16v DOHC 3d Koszalin | 2009-02-03 14:18:21 1.6 mam wiem na 100% że mam zintegrowanego edisa bo rozebrałem kompa w górnym lewym rogu jest chipset (albo procesor) z napisem edis4 a w komputerze od 1.8 nie mam |
yezXR3i Sympatyk FEFK BMW E91 Bukowno | 2009-02-03 14:22:09 no to kupuj wiązkę od silnika z zewnętrznym edisem, kupuj edisa i po sprawie... |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2009-02-03 14:23:02 Takie Cię interesują:
Escort/Orion 1.8 litre 16 Valve 92-93 Ford EECIV 92FB12A650CD 6773767 XEF2FBCD 105BHP Escort/Orion 1.8 litre 16 Valve 92-93 Ford EECIV 92FB12A650CE 7225398 XEF2FBCE 105BHP NEON Escort/Orion 1.8 litre 16 Valve 94 on Ford EECIV 94FB12A650BB 5029664 XEF4FBBB 105BHP BEAU 7060494 Escort/Orion 1.8 litre 16 Valve 94 on PATS Enabled Ford EECIV 95FB12A650FA 713676 XEF5FBFA 105BHP BALL Escort/Orion 1.8 litre 16 Valve 95 on Ford EECIV 95AB12A650SA 7241534 XEF5ABSA 105BHP SKIN Escort/Orion 1.8 litre 16 Valve 95 on PATS Enabled Ford EECIV 95FB12A650VA 7241537 XEF5FBVA 105BHP VEIN Escort/Orion 1.8 litre 16 Valve 95 on PATS Enabled Ford EECIV 95FB12A650VB 1011501 XEF5FBVB 105BHP VASE PATS enabled = do immobilizera, nie wiem, czy pójdzie bez. Pewnie nie. Chyba, że wyciągniesz z jakiegoś szrota kompa, immo i kluczyki ze stacyjką? |
Pantol89 Escort 1.8 16v DOHC 3d Koszalin | 2009-02-03 14:27:23 ta... i kolejne 200zł poleci heh drogo mnie wyjdzie ten samochód..... |
Pantol89 Escort 1.8 16v DOHC 3d Koszalin | 2009-02-03 23:12:17 rck ma plastikowy kolektor z tego co wiem ... nie mam o to pretensji heh tylko myslałem ze zamkne sie w dużo mniejszej kwocie a tu psikus.... tak to jest jak człowiek nie ma kasy i chce zaoszczedzic.....
Pantol89 Escort 1.8 16v DOHC 3d Koszalin | 2009-02-03 23:57:16 tu mnie zaszokowało sprawdziłem samochód po numerach vin tak dla ciekawości i mnie tu strasznie zaskoczyło coś następującego:
Znane cechy podstawowe tego pojazdu: Data produkcji: 15.09.1993 Model pojazdu: Escort/Orion 91/93/94 Typ nadwozia: 3-Drzw.Sedan Wersja: CLX Silnik: Zetec-E 1.6 EFI (90PS) Przekładnia: 5-biegowa ręczna - B5/IB5 Napęd: LHD FWD Norma emisji spalin: Emisja 83 Usa Benzyna/Usa Diesel Klimatyzacja: Bez Układu Klimatyzacji Obszar: (+)"D" Lakier: Niebieski Java 93 Kolor wnętrza: Wnętrze Raven Materiał we wnętrzu: Rubic czy w 93r. były montowane zettec?? |
Pantol89 Escort 1.8 16v DOHC 3d Koszalin | 2009-02-04 00:11:43 acha.... dziekuje bardzo za obszerne wyjaśnienie nie ma co sie gorączkowac wiem ze jestem w tym zielony.... |
Pantol89 Escort 1.8 16v DOHC 3d Koszalin | 2009-02-04 00:44:14 znalazłem nr silnika ale nie są oine takie jak mówiliście 928m0015cd da sie z tego coś odczytać?? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-02-04 08:43:28
to silnik ma numery, czy nie? U mnie jest LR35435 przy 1,6CVH... |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-02-04 11:45:37
Odkiedy nr silnika sa na glowicy?? Szukaj pod glowica z lusterkiem najlepiej. |
