croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2009-02-09 11:10:55 a jak na benzynie? |
dulin7 Nowe Miasto Lubawskie | 2009-02-09 22:42:10 a jak zawory wyregulowane???
Pozdrawiam!!! |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2009-02-10 07:57:53 jeszcze pytanie czy to jest od poczatku od zamontowania instalacji czy zaczęło się tak robić po pewnym czasie bo tego nie podajesz. daj trochę historii problemu. |
szyman29 białystok | 2009-02-10 19:56:21
zawory sprawdzane ok 10tyś.temu,problem nastąpil mi się wydaje że po regulacji gazu bo zajechałem do gazownika z problemem szarpnięcia [jak jechałem obroty 3000tyś/min w trasie popuszczałem gaz samochód zwalniał a obroty spadały do ok 2300 a następnie zaczynałem przyśpieszać i przy 2500obr/min było szarpnięciew innych częstotliwościach obrotów tego było brak, gazownik coś przestawiał kilka razy bo chyba nie wiedział o co chodzi bo teraz lekkie szarpnięcie jest teraz za to przy 3000tyśobr/mini wtedy jak zaczął na postoju deptać gazem okazało sie że prycha przy dodaniu gazu, powiedział że to przewody ja zaś żeby wyeliminować to wymieniłem świece potem przewody potem kopułkęi palec. |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2009-02-13 07:52:36 jeśli masz kogoś z taką samą cewką zaplonową to spróbuj zamienić. problem na to wskazuje jeśli kable i świece są wymienione. na benie moze jeszcze być OK. ale na gazie ze wzgledu na jego wyzszą temp. zaplonu jest to b. widoczne. lub w tych zakresach obrotów jest za uboga mieszanka. albo zawory lub gniazda sa podpalone. mto takie trzy moje kierunki na ktore polecam zwrocić uwage. |
jarecki77724 piotrków trybunalski | 2009-06-06 19:22:53 witam .miałem podobny problem tyle ze z laguną . miałem zalożone tak jak ty świeczki ngk,i przewody boscha.jeden z ko
legów podpowiedział zeby zalożyć kabelki ngk i pomogło. |
