Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-03-08 13:01:52 Moze masz bule na oponie. |
marcinm TOYOTA MANIAK ... | 2009-03-08 13:47:14
A co w tym takiego śmiesznego ? pzdr |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2009-03-08 14:31:27 pewnie ktorys amorek wylal i wogole nie trzyma ? |
syd Tychy | 2009-03-08 21:34:23 przełóż koła najlepiej na inne ,też myślę że to od opon,jeśli masz możliwość daj je do wyważenia ale do zakładu gdzie mają wyważarkę z możliwością przeprowadzenia testu drogowego,bada na tym owalizacie ,osadzenie stopki opony,mierzy bicie obręczy,kiedyś miałem przypadek że nawet bieżnik odwarstwił się od opasania,na pierwszy rzut oka nic jej nie było.pozdro. |
robert19772 toyota czarna | 2009-03-12 13:11:07 wymieniłem z przodu drgania ustąpiły ale kołysze dalej tak samo jeszcze jedno z przodu mam opony 185/65r14 mam na tył ale 185/60r14 i nie jestem pewny czy mogę założyć kryzys
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-03-12 17:25:31
No jak niemasz napedu na 4 kola to mozesz To wymien jeszcze z tylu i bedzie git,ewentualnie czy felgi nie sa kwadratowe. |
