Escort 1,6 zetec- wysoka temp silnika
Podczas normalnej jazdy autem temp. silnika skacze do poziomu czerwonej kreski. Zauważylem, że woda w zbiorniczku jest ponad poziomem max, wąż dochodzący do termostatu jest twardy i goracy i sprawia wrażenie jak by był pod ciśnieniem. Proszę o rade co jest tego przyczyną.
[ wiadomość edytowana przez: jarekpil dnia 2009-03-12 19:37:42 ]
[ wiadomość edytowana przez: jarekpil dnia 2009-03-12 19:39:26 ]
Proszę o zmianę tytułu bardzie opisujący Twój problem a nie same rezczowniki. W przeciwnym razie zamykam wątek.
Przecież w instrukcji auta jest napisane - układ ciśnieniowy. Więc chyba normalne, że ciśnienie w czasie pracy tam będzie. Należało by tylko sprawdzić, czy wskaźnik pokazuje prawidłowo, bo akurat w escortach lubi on żyć własnym życiem.
Piszesz, że płynu ponad normę. Dolewałeś ostatnio? Nie ubywa go przypadkiem? Masła pod korkiem oleju nie ma?
Własnie o to się rozchodzi, ze nie ma oleju w zbiorniczku. czesto korntoluje auto pod maską i wiem, ze wąż dochodzacy do termostatu nie powinien byc az twardy jak by mial zamiar zaraz wystrzelic.
chodziło o kremową maź pod korkiem oleju.
A weze chodnicy maja byc miekkie
na co bys postawil na ktorys z czujnikow czy termostat?
ale odpowiedz na pytanie Blazey-a Czy masz masło pod korkiem oleju?? i to nawet nie na korku ale w puszce filtra powietrza na takiej małej gąbce po lewej stronie na dole, sprawdź bo ja też mam takie dolegliwości i u mnie także nie załącza wiatrak i może się zagotować ;/a masła pełno ,nawet raz całe dno puszki było zalane
