Escort mk4 jak wyciągnąc szyby ??
jak w temacie mam ogromną proźbe czy ktoś krok po kroku powiedział mi jak zdemontowac wszystkie szyby z góry dzięki
jak masz 3 drzwijówe to tylne boczne wchodzisz do auta i kopiesz z kapcia aż sama wyskoczy a przednią trzeba wyciąć:p no i tylną pewnie też...
2009-03-15 12:28:23, lencol pisze:
ale bzdury gadasz....... podważyć uszczelkę i wtedy ciągniesz ją na zewnątrz i wychodzi.
A przednią to przeciskasz sznurek ze środka na zewnątrz i objeżdżasz szybę dookoła i wychodzi. Spokojnie można w MKIV wyjąć szyby bez uszkodzeń bo one nie są klejone tylko wciskane na uszczelkę
a te z drzwi to jak ??
2009-03-15 12:54:45, salas89 pisze:
to już trzeba tapicerkę z tego co pamiętam zdjąć i zdemontować szybę z dolnej listwy lub mechanizmu podnoszenia szyb.
ale to jak z tejlistwy ciagnąc ta szybe z całej siły aby wyskoczyła z tej listwy ?? czy jest na to jakis inny patent ?
2009-03-15 13:08:34, salas89 pisze:
już nie pamiętam dokładnie ale chyba wychodzi wraz z tą listwą.......
bo tam w tej listwie sa te rolki od podnoszenia i opuszczania .Tylko jak je wyciagnac ?
