Wymiana sprzegła
Panie, Panowie - szybkie pytanie bo i sprawa pilna.
Właśnie wróciłem od mechanika, jutro odbieram auto po paru drobnych naprawach, ale kontrowersyjna jest dla mnie sprawa sprzęgła. Narazie nie będę pisał o "problemie", natomiast chcę zadać poważne pytanie.
Z racji, że nie wymieniałem nigdy sprzęgła, nie wiem jak się to robi.
Moglibyście mi napisać czy takie sprzęgło po wymianie jakoś się ustawia? Generalnie o to mi najbardziej chodzi...
Ps. z szukajki korzystam, wiem że gdzieś ktoś pisał na ten temat, ale znaleźć nie mogę, a chcę jutro jechać uzbrojony w wiedzę. Pomocy
upnę, bo sam nadal nic nie znalazłem.
Samoregulator dobry, a sprzęgło strasznie nisko bierze, mechanik powiedział, że to docisk jest miękki
W Twoim modelu jest śruba na pedale jak ją wkręcisz to sprzęgło będzie brało wyżej .Jest to śruba na imbus.
2008-12-17 20:30:34, kamil76 pisze:
regulacja na śrubie już jest skręcona na maxa, poszło delikatnie w górę, ale nadal przy podlodze bierze.
A sprzęgło Ci się ślizga ,dzieje się z nim coś złego .Jeżeli się nie ślizga ,to może spróbuj wymienić linkę sprzęgła może jest wyciągnięta ,zawsze to 30 zł a nie 800 w plecy.
kamil, sprzęgło ślizgało się i brało na samej górze. Kupiłem nowe sprzęgło, zostało założone i bierze w samej podłodze, dosłownie. Dlatego pytam czy przy wymianie sprzęgła coś się ustawia.
Tak jak pisałem, mechanik powiedział że to docisk jest miękki, ale nie chce mi się wierzyć, bo kpl. sprzęgła dobierany był po VIN-ie przez Sławka, firma LUK.
Jest możliwość ,że mechanik przestawił dzwignię sprzęgła na skrzyni o kilka frezów .Nie ma potrzeby zdejmowania jej przy wymianie ale kto wie może zdjął. Słuchaj pedał jak wciskasz od razu czuć napięcie i opór przy wciskaniu czy jest na początku jakiś ruch bez oporu.
pedał sprzęgła nie ma pustych przelotów, czuć od początku opór linki...
No to popróbuj z tą dzwignią przesuń ją o kilka zębów w stronę zderzaka ,linka się skróci i będziesz miał wtedy regulację na pedale.
nie bardzo sie da lape przestawic, prostopalde wchodzi sruba i pole manewru jest ograniczone.
sa za to 2 rodzaje "kwadranta" na pedale sprzegla o roznych promieniach krzywizny r=55 i r=58 mm - zamien na ten 58.
Syn wymieniał sprzęgło i też mu nisko bierze. Na warsztacie stwierdzili, że tak ma być. W miarę zużycia tarczy będzie brało coraz wyżej.
2008-12-18 00:20:46, buzzer11 pisze:
ze dwa lata temu, jak swojego kupilem bylem u goscia od fordow (nie ASO) i bralo mi sprzeglo troche wyzej, gosciu wsiadl i zapytal, czy chce spalic sprzeglo,
ma brac na samym dole, no chyba, ze sprzeglo sie sie konczy.
sruba na pedale wyregulowal mi, ze bierze teraz na samym dole...
ja bym na Twoim miejscu nic nie kombinowal
słuchaj mi sprzegło tez bierze przy samym dole ,ustawiał mi koles na frezach i na pedale by brało w połowie i zajezdziłem tarcze powiedziałem mu co i jak sie dzieje z moim i rzucił tekst -NO SAM CHCIAŁES -od tej pory nic nie tykam jesli sie nie slizga i normalnie moge biegi wbic .
Na mój "chłopski" rozum, jeżeli nie "ciągnie" na wysprzęglonym i nie masz problemów z biegami, to zostaw.
2008-12-18 13:39:14, buzzer11 pisze:
wszystko ładnie pięknie, ale właśnie biegi nie wchodzą gładko.
Z pedałem wbitym w podłogę na zimnym silniku i skrzyni jeszcze jakoś wchodzi, ale po rozgrzaniu trzeba naprawdę się pilnować, żeby sprzęgło wciskać do końca a biegi i tak wchodzą z oporem...
To chyba rzeczywiście trzeba coś zrobić. Może linkę masz wyciągniętą, albo coś z mechanizmem zmiany biegów?
witam mam pytanko wie moze ktos jak sie zabrac za wymiane sprzegła w escorcie bo ja nie mam za bardzo pojecia
w twoim przypadku odstaw samochod do mechanika i zgłoś sie pare godzin puźniej po gotowe...
Jak kolega niżej
Mnie też to niedługo czeka i nie mam zamiaru się za to zabierać bo po prostu nawet nie wiem jak.
skrzynię trzeba zrzucić, a potem to pare śrubek tylko i czysta logika.
