omegolotC30NE Czerwin | 2009-04-03 18:36:18
Nie. Odczytałeś stary kod usterki. Ten ECM nie resetuje się po odpięciu klemy. |
PiotrS LOB WETERAN LO016 Gdańsk | 2009-04-04 10:04:22 Kable są be w takim układzie. |
oliver1984 DEADSOUL opel omega B FL Kalisz | 2009-04-09 15:43:05 Awaria znów wystąpiła i na gorąco odczytałem kod usterki (żaden) wyglada na to że może silniczek krokowy sie zawiesza ponieważ jak dodaje gazu to i silnik ma 2000 obr/min to tak zostaje, jak dam gazu do 3000 obr/min to tez tak pozostaje. Jutro go zdemontuje i wyczyszcze. Moze coś pomoże |
homer171 LOB SYMPATYK Esesman Wrocław | 2009-04-09 17:44:17 silnik krokowy działa tylko ponizej pewnych obrotów. Tak jak mowiłem obejrzyj wiazki elektryczne. Raczej watpie zeby silnik krokowy gdy sie zawiesi robi taki efekt. Zobacz tez czujnik połozenia przepustnicy.
[ wiadomość edytowana przez: homer171 dnia 2009-04-09 17:44:47 ] |
zork LOB SYMPATYK Saabolot Wrocław/Kalisz | 2009-04-09 19:37:50 podjedź w sobotę, podepniemy pod kompa i zobaczymy odczyty z TPS itd.
namiary na mnie masz w profilu, ew priv |
