jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2009-04-04 12:23:57 Powiedzcie mi bo mam okazje kupic (a przyznaje sie bez bicia... ze sie za dobrze na tym nie znam...)
felgi 17 4x108 sa 2 opony Pirelli Euforia 205/45 R17 84V i 2 opony Falker Ziex ZE-502 215/40 ZR17 83W a i jeszcze pisze ze orginalne forda!Podejdą do mk7?? bez zadnego problemu?czy będą tarly??dodam ze zawieszenie seryjne dosc wysoko stoi ![]() ![]() [ wiadomość edytowana przez: jocker9003 dnia 2009-04-04 17:32:07 ] |
![]() rene Sympatyk FEFK RS 2000 F1 Komorów | 2009-04-04 12:25:25 To zalezy od ET |
![]() slawcek Sympatyk FEFK ![]() Cabz WRoCław | 2009-04-04 12:25:26 Proszę o poprawienie tytułu zgodnie z nowym regulaminem oraz o konkretny tytuł. |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2009-04-04 17:33:40
to w takim razie moglibyscie mi napisac jakie ET pasuje do escorta bez zadnych przeróbek??z jakim ET felg mam szukac??bo nieznam sie a nie chce kupic kota w worku..Prosze o pomoc ![]() ![]() |
![]() Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-04-04 18:29:24
Przy tej kombinacji opon co nizej podales to 40-43 gdzies ,ale jesli zmienilbys te 2 laczki tez na 205 to i przy 38 powinno podejsc - 38 ma oryginal forda przy 17" - tzw RS7 ![]() |
![]() srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2009-04-04 20:34:51
wszystko zalezy od szerokosci felgi, owszem oryginalne 17 forda maja ET38 ale przy 7,5 cala szerokosci. |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2009-04-06 15:25:05 a ta felga wejdzie ?? 16 cali pisze ze orginalna rs
img26.imageshack.us/my.php?image=596604358.jpg i jeszcze jedno ma ktos moze zdjecia jak wyglada ona na essin najlepiej na mk7! ![]() [ wiadomość edytowana przez: jocker9003 dnia 2009-04-06 15:25:55 ] [ wiadomość edytowana przez: jocker9003 dnia 2009-04-06 15:26:54 ] |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2009-04-18 21:15:33 a powiedzcie mi te felgi przypasuja??
17 cali otwór centrujacy 64 oznaczenie felgi 7,5J x 17H2ET38 opony 225x45?? |
![]() slawcek Sympatyk FEFK ![]() Cabz WRoCław | 2009-04-18 21:23:07 Otwór centrujący lekko za duży ale da radę skorygować pierścieniem centrującym. Ale rozmiar opon lekko duży - może przycierć. Przy 17" i takiej szerokości i Et optymalnie 215/40 |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2009-04-18 21:25:51 a jaki jest dokladnie otwór centrujący?? dzieki za pomoc ![]() |
![]() slawcek Sympatyk FEFK ![]() Cabz WRoCław | 2009-04-18 21:29:22 63,3 mm
ale co poniektórzy uważają, że 63,4 ![]() |
