Sama przepustnica?
Powitawszy. Sprawa wygląda tak, że chodzi mi po głowie takie cuś. Na kolektor ssący zamiast gaźnika wsadzić tylko jakąś przepustnicę, do niej zrobić doprowadzenie lpg i dać filtr powietrza. Czy macie wiedzę, że jakaś przepustnica podchodzi rozstawem śrub pod kolektor fiatowski?
Dlaczego? Całego wtrysku z argenty nie chcę, nie mam itp. Kolektora nie chcę zmieniać - by na okres zimowy móc wsadzić gaźnik z PN'a i odpalać na lpg.
żeby miało prawo to sensownie chodzic, musiałbyś mieć jakis mikser a wiec zwęzkę, wiec pożytek niewielki. Na na zimno reguktor bedzie mocno wzbogacał mieszankę, przydałoby sie wieć jakoś podnieść wolne obroty (uchylenie przepustnicy, zawó by-pass czy cos w tym stylu. Moim zdaniem bez sensu
Ej. Na LPG dało się odpalać. Co prawda mam doświadczenai z gaźnikiem - tam były dwie gardziele i wlaściwie mikser o zmiennym przekroju ( dwa stopnie) Jak pracował tylko jeden to mieliśmy stabilną pracę a jak oba to przełny przeplyw praktycznei bez oporów.
Na jednym dużym mikserze - głowy nie dam, ale mozę się udać.
Jest rozwiązanie - załóż przepustnicę spod wtrysku KE-JETRONIC z Mercedes 190 lub 124 + blos
[ wiadomość edytowana przez: andrzej_krakow dnia 2009-04-13 21:01:10 ]
Parownik ma by-pass (brc at90e).
andrzej_krakow > już przejrzałem allegro - są takowe przepustnice: link
Dzięki panowie.
Na razie jutro jeszcze zakładam inny gaźnik (zwężki 26/26) - doprowadzenie lpg do gaźnika przez rurki umocowane w pokrywce gaźnika. zobaczymy jak taki układ się będzie sprawował - wcześniej miałem mikser palnikowy o średnicach przelotu 24mm.
wielką przepustnice i blosa do tego regulator wolnych obrotów tzn krokowy w bmw e30 i mamy nawet automatyczne ssanie po odpaleniu heh
