Jak wygląda krokowiec w 1.4 8V MK6 i co to jest?
Moze ktos ma zdjecie albo pomoze mi go zlokalizować?
Mam jeszcze drugie pytanie... Szukałem dziś problemu ze spadajacymi obrotami i po odrkeceniu filtra powietrza zobaczylem ze przewód zaznaczony na zielono ktory wchodzi do obudowy filtra pow. jest wyczepiony... Czy mógłbyć to powod spadających obrotów?
[ wiadomość edytowana przez: Nofy dnia 2009-05-16 15:38:14 ]
Ten przewod to podcisnienie do regulowania termostatu ktory steruje dopływem powietrza ciepłe-zimne, jak najbardziej on moze byc winny spoadajacym obrotom, gdyz silnik zasysa lewe powietrze.
A silnika krokowego Ty nie posiadasz, za to pod filtrem przy korpusie wtryskowym posiadasz nastawnik przepustnicy, podłuzny silnik sterujacy remieniem przepustnicy, w taki sposób są regulowane wolne obroty.
Witaj, a ty masz gaz u siebie???
bo jesli masz instalacje gazowa to w miejsce pokretła wyciagasz pokretlo od gazu i wkladasz krokowiec oraz wtyczke powinna byc taka pozdro
Nie mam gazu...
