mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2009-05-25 08:34:49 Popatrz czy Ci lewego powietrza nie łapie przypadkiem. |
nowszy_00 Sympatyk FEFK Fiat Croma Gdynia | 2009-05-25 08:57:01 Jak sprawdzić te lewe powietrze?? |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2009-05-26 12:49:57 bankowo krokowy bo jak odepniesz wtyczke to powinien zgasnac. lewe powietrze znajdujesz po chlopsku czyli sprawdzasz gdzie ciagnie lewizne na dolocie, weżyki, podcisnienia, listwa wtryskowa etc. |
marekrs2000 ryki | 2009-05-30 14:49:27 w którym miejscu znajduje sie silniczek krokowy? mam podobne objawy i też sprubuje go przeczyscić, z góry dzieki |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-05-30 18:11:13 Przymocowany do obudowy filtra powietrza. |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2009-06-01 11:07:33
Ten od gazu niestety nie podejdzie - nawet przy zakręconym jest taki prześwit, że wchodzi na 1500 obrotów. Napisz jeszcze jak sobie podniosłeś obroty, regulacją na przepustnicy? |
nowszy_00 Sympatyk FEFK Fiat Croma Gdynia | 2009-06-01 11:17:23 Rozkręciłem krokowy,w miejscu gdzie jest wejście na bolec od krokowego włożyłem kawałeczek przewodu. Po przykręceniu krokowego do obudowy na odpalonym silniku delikatnie dokręcałem dwie części silnika krokowego do momentu uzyskania właściwych obrotów.
Od kolegi Eres kiedyś isę dowiedziałem że własnie dobrą metodą jest wybebeszyć wnętrze krokowca z tego pręcika i sprężynki skręcić i w przewodze wstawić zawód kulkowy. On miał coś takiego i dobrze na tym jeździł, nie wiem skąd twoje obawy |
