Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2009-05-30 09:06:02 i to tak nagle sie stalo z dnia na dzien ?
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-05-30 16:15:17
Trzeba powtorzyc pomiary i wykonac probe olejowa,aby sie dowiedziec czy silnik zajechany czy tylko glowica.A rozrusznik i akumulator dobrze kreci czy kulawo,bo wtedy wszystkie cisnienia gorzej wyjda.A jak robiono pomiar to bylo na zimno czy cieply silnik i czy sprzeglo bylo wcisniete?A swiece zarowe sprawdzili jak mierzyli cisnienie? |
cezarion2009 Ryki | 2009-05-31 17:42:45
Próba olejowa była zrobiona, i cisnienie po tej próbie jest dobre, a akumulator i rozrusznik sa dobre. Pomiar był robiony na ciepłym silniku bez wciskania sprzegła, a świece żarowe są nowe... |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2009-05-31 18:48:08 czyli pozostaje zarżniety silnik ....? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-05-31 23:04:48
Czy problem wystepuje na cieplym i na zimnym silniku w takim samym stopniu? |
cezarion2009 Ryki | 2009-06-01 07:45:30 [quote]
2009-05-31 23:04:48, Bigelektron pisze: Czy problem wystepuje na cieplym i na zimnym silniku w takim samym stopniu? [/quo Pomiar był robiony jednak z wciśnietym sprzęgłem.... Nie problem jest wtedy kiedy silnik jest zimny po dłuższym postoju gdzieś tak 10-12 godzin. Na ciepłym silniku nie ma z tym problemu . Wiecie co moze byc przyczyną?? |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2009-06-01 15:25:27 zaniim Bigelektron odpowie to moze jednak bylo by warto sprawdzic swiece zarowe, ponownie i ich grzanie.
Rozumiem ze silnik na goracym chodzi aksamitnie i nic mu nie dolega ? Czy pompa tryskowa byla ruszana albo wymieniany filtr paliwa ? |
cezarion2009 Ryki | 2009-06-01 17:47:46
tak jak napisałem ciepłemu silnikowi nic nie dolega, to się dzieje jedynie po dłuzszym postoju ok 10-12 godzin, filtr był wymieniany ale pompa nie byla ruszana |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2009-06-01 18:37:00 a podczas wymiany filtra nie zapowietrzyl ktos lekko ukladu ?
Albo inaczej czy po wymianie filtra paliwa nie zaobserwowales ze silnik inaczej chodzi i inaczej zapala ? Choc ja bym sprawdzil jednak te swiece... |
cezarion2009 Ryki | 2009-06-01 19:23:12
nie wydaje mi sie zebym miał wtedy problemy z odpalaniem czy tez zeby silnik inaczej chodzi, a czy nie zapowietrzył ktos układu to nie wiem bop zostawiłem im samochód na cały dzien i nie było mnie przy wymianie filtra także nie wiem |
premier123 Camry 2.0 TD/Subaru ... warszawa | 2009-06-01 20:27:15 A może uszczelka puszcza i woda na tłoku po długim postoju? He? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-06-01 22:47:14
Kompresje mierzono przez wyjecie swiec zarowych czy wtryskiwaczy?W jaki sposob sprawdzano swiece zarowe? Sprobuj przed zapaleniem po nocy podpompowac paliwo pompka reczna. Jezeli ten brak cisnienia bylby powodem to na cieplym tez by trzepalo silnikiem zanim by zapalil. Czy po np 3 godzinach postoju zapala od strzalu??Czy trzeba pokrecic?Po ilu sekundach krecenia zapala? |
cezarion2009 Ryki | 2009-06-02 17:21:53
Carinka puszcza dymek rano przy odpalaniu silnika i troche trzesie. Natomiast przez cały dzień objawy te sie nie powtarzaja.Kompresja była mierzona przez wtryskiwacze. Po 3 godzinach odpala z pierwszego uderzenia rozrusznika.Odpala po pierwszym rozruchu. A gdzie jest pompka reczna żeby popdompowac paliwo??? |
cezarion2009 Ryki | 2009-06-05 07:25:54
Wie ktoś gdzie jest ta pompka reczna?? |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2009-06-05 09:47:19 tuz nad filtrem paliwa obok pompy hamulcowej i filtra powietrza, taki czarny grzbek ze srobka posrodku. |
cezarion2009 Ryki | 2009-06-09 19:39:19
Pompowanie paliwa po nocnym postoju nie dało zadnego efektu.Przy odpalaniu silnika problem jest taki sam jak wczesniej. |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2009-06-10 09:32:24 A moze faktycznie pompa jest troche zapowietrzona...
No bo jesli wszystko gra swiece OK, prąd tez |
profesorr TOYOTA DRIVER landcruiser ,coro ... okolice brzeska | 2009-06-11 11:13:17 sprawdz luzy zaworowe,może masz podparty lekko zawór i stąd braki w komporesji |
