Kabelek do programowania komputera LPG ESGI na USB
Witam!
Jak w temacie, może ktoś ma schemat kabelka, chciałbym pomieszać sobie w ustawieniach komputera ESGI. Kabelek musi być na USB bo nie mam LPT w laptopie. Soft mam jak by kogoś interesował to mogę udostępnić, mam też opis co i jak w tym sofcie.
Pozdrawiam.
Poszukaj sobie mojego wątku o przerobieniu kabelka od telefonu na kabelek do LPG
Witam ja proszę o udostępnienie programu i opisu
Przygotuję paczkę ZIP albo RAR i zapodam dajcie adresy. Razem prog i opisy będzie pewnie z 10MB.
Poszedł priv!
W samochodzie to mam takie złącze:
Może to da wskazówkę czego szukam.
A tak wyglądają kolory:
Na forum nie ma żadnego gazownika???
A poszukałeś tak jak Ci napisałem?
Ale chodzi ci o podanie na którym co ma być? czy o calkowity schemat (cała płytka)???
Jak coś to:
czerwony + 12V
czarny masa
dwa pozostałe linie sygnalowe
Więc tak:
Toradek - czytałem twój wątek i teraz już wiem, że to nie tylko sam kabelek i że dochodzą jeszcze jakieś elementy po drodze. Twój to był kabel do Bingo (miałem taki poprzednio) ale to nie ma znaczenia 12V +/- i Tx Rx...
...i tu ukłon do djtados: Jeśli masz schemat to poproszę interesuje mnie schemat całego kabla czyli od wtyczki do wtyczki.
A swoją drogą to +12 czerwony, GND czarny a który jest Tx i Rx?
Pozdro!
Po pierwsze wtyczka do bingo i esgi jest taka sama....
Po drugie takich rzeczy szukaj na elektrodzie: klikkk
djtados - a jakże... na Elektrodzie to założyłem wątek i nic!
Niestety ubolewam nad tym ale tam nie ma tak wielu chętnych do pomocy jak by się mogło wydawać. Jak ktoś już coś wie to jeszcze cię objedzie, że ty nie wiesz, a szkoda. Założyłem wątek i więcej się dowiedziałem na tym forum jak na elektrodzie. A faktycznie Twój link mi pomógł z tym, że nie wiedziałbym jak go znaleźć bez Twojej pomocy.
Dziękuję i pozdrawiam.
kabel
interfejs
Możesz napisać do nich - zaproponują coś ze swojej oferty.
[ wiadomość edytowana przez: przemkowal dnia 2009-06-26 10:00:26 ]
Chcialem sie wkrecic w temat i napisac cos nie na temat,wybaczcie.A wiec, czy mozna instalacje LPG z escorta 1,3 93 rok przelozyc do silnika 1,3 ale z 98 roku??Wiem ze tamten jest na gazniku a moj juz nie.Ogolnie ten gaz mialbym za pol darmo ale co by trzeba bylo dokupic zeby dzialal na moim essim?I jakie to koszty, moze sie nie oplaca.I sorki za to ze sie podczepilem.
2009-06-26 00:07:24, R_O_Y pisze:
djtados - a jakże... na Elektrodzie to założyłem wątek i nic! Niestety ubolewam nad tym ale tam nie ma tak wielu chętnych do pomocy jak by się mogło wydawać. Jak ktoś już coś wie to jeszcze cię objedzie, że ty nie wiesz, a szkoda. Założyłem wątek i więcej się dowiedziałem na tym forum jak na elektrodzie. A faktycznie Twój link mi pomógł z tym, że nie wiedziałbym jak go znaleźć bez Twojej pomocy. Dziękuję i pozdrawiam.
Tadzik dał Ci link do kabelka na porcie COM a nie USB. Poza tym przeróbka kabelka z telefonu komórkowego lub jakiegokolwiek kabelka USB->RS232 na chipie PL2303HX jest banalna i trwa 5 minut.
2009-06-26 12:56:43, maniek0012 pisze:
Można, trzeba tylko zmienić elektronike sterująca odpowiednią do wtrysku
przemkowal - dzięki za linki. Teraz już wiem że potrzebuje kabelka łączącego instalację LPG z interfejsem... Problem się pojawia za interfejsem bo tam jest RS232 a ja potrzebuję USB bo mój lapek nie ma RS. Szukałem kabla RS232 / USB no i znów problem: interfejs i koszty... Szkoda, że nie robią interfejsu LPG / USB.
Kabelek RS / USB
Jak kupię te rzeczy to będę miał łączność ESGI z USB w lapku?
2009-06-26 22:14:30, R_O_Y pisze:
przemkowal - dzięki za linki. Teraz już wiem że potrzebuje kabelka łączącego instalację LPG z interfejsem... Problem się pojawia za interfejsem bo tam jest RS232 a ja potrzebuję USB bo mój lapek nie ma RS. Szukałem kabla RS232 / USB no i znów problem: interfejs i koszty... Szkoda, że nie robią interfejsu LPG / USB. Kabelek RS / USB Jak kupię te rzeczy to będę miał łączność ESGI z USB w lapku?
Są kable z lpg na usb... wystarczy dobrze się rozejrzeć
Ale Ty lubisz komplikować sobie życie, podałem Ci najtańszy i najpewniejszy sposób. Ale jeśli chcesz taką przejściówkę, to możesz ją kupić (na allegro jeszcze taniej) i bezpośrednio z niej pociągnąć odpowiednie linie, bez użycia interfejsu na MAX232. Wystarczy, że sprawdzisz, czy napięcia które są na liniach RX i TX względem masy zawierają się pomiędzy 0 - 5V czy pomiędzy -12, +12V (raczej to pierwsze). Jeśli będzie to pierwsza opcja, to znaczy że sygnał jest już w standardzie TTL i z odpowiednich pinów wyciągasz 3 sygnały - masę GND, RX (2 pin) oraz TX (3 pin) z wtyczki DB9 tej przejściówki. W przypadku drugiej opcji, musisz zastosować dodatkowy interfejs na MAX232.
Najlepiej kupuj przejściówkę opartą na chipie PL2303HX.
A co do interfejsów LPG USB to - http://allegro.pl/search.php?sg=0&string=lpg+usb
