Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-07-08 18:36:05 patrzac na silnik po prawej masz obudowe termostatu, a w niej u dołu pod skosem wkrecony ten własnie czujnik. |
buzzer11 Escort MK VII Dąbrowa Górnicza | 2009-07-08 22:54:28 Nie skomplikowana, ale trzeba spuścić przynajmniej część płynu chłodzącego. |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2010-04-27 16:23:44 panowie raz dziś mi przestał działać wskaźnik, raz na chwile zaskoczył, zobaczyłem że nie działa jak wjechałem na nierówną drogę, (mógł przestać działać wcześniej),
wpiąłem i wypiąłem wiązkę do czujnika ale nic nie dało. co mam sprawdzić teraz... escort w sobote chyba idzie do nowego właściciela a nie chciał bym mu oddać z takim czujnikiem :/ |
BogdanROX Ford Escort MK7 Ługowina | 2010-04-27 16:27:33 Przewody z kostki może są gdzieś przetarte ? Jeśli nie to raczej już czujnik pada. Ja niedawno wymieniłem na nowy, bo stary na początku też działał kiedy mu się podobało a potem kompletnie padł. |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2010-04-27 16:31:59 boniu jak już mnie denerwuje ten escort... wiedziałem że jak już znajdę kupca to się zacznie :/
narazie będę jeździł może do soboty się ogarnie ten wskaźnik, jak nie to w d***e go mam, najwyżej opuszczę z ceny kupcowi ps. jak tak przerywa (raz działa raz nie) to co mogę sprawdzić, coś czytałem że jakoś zewrzeć przewody można czy coś. |
noras7 Escort mk VII Bydgoszcz | 2010-04-27 16:41:22 a kolega stirlitz czemu wymienia czujnik? |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2010-04-27 16:47:02 jego post był dość dawno, nie chciałem nowego zakłądać |
KKamil Ford Escort Combi Wrocław | 2010-05-20 00:01:53 Panowie gdzie można kupić ten czujnik o którym tu rozmawiacie ?
Wymieniłem termostat, płyn chłodniczy, chłodnica była wymieniana pare miesięcy temu, ale wskaźnik temperatury czasami się podnosi, czasami w ogóle, nawet po 2-3 godzinnej jeździe gdzie wentylator się włącza a wskaźnik "leży". Może to mi pomoże |
-Rocky- Sympatyk FEFK Essi MK6 1.8 16V Księstwo -Wrocławskie- | 2010-05-20 01:09:24
Widzę, że jesteś z Wrocławia Podjedz tutaj: Germaz - Bis dostaniesz od ręki i zamiennik i oryginał |
KKamil Ford Escort Combi Wrocław | 2010-05-20 23:38:34 Dzięki, tam właśnie kupowałem zestaw naprawczy do hamulców
Można tylko wiedzieć jak ten czujnik się dokładnie nazywa, i jaki jest jego przybliżony koszt ? |
wojtas_c3 MK VII Luboń | 2010-05-25 10:19:57 Witam. Widzę, że nie jestem osamotniony w tym kłopocie. Mnie też się ostatnio zdarzyło, że po przejechaniu ok. 5 km, wskażnik od temperatury ani drgnął. Po ponownym odpaleniu auta, strzałeczka od razu powędrowała na środek. Czyli mają te czujniki tendencję do zawieszania... |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2010-05-25 11:07:41 Z tego co widze to standardowy problem z czujnikiem w escorcie... u mnie jakis czas temu bylo to samo nawet po wymianie na nowy czujnik. Jednak po jakim czasie ten dziwny objaw ustal i czujnik pokazuje juz normalnie. Wydaje mi sie, ale na 100% nie jestem pewien ze w moim przypadku pomoglo przelutowanie skrzynki bezpiecznikow. Skrzynke przelutowywalem gdyz przestala dzialac dmuchawa (rowniez standardowa usterka escorta). Przelutowalem na wszelki wypadek calutka zebym w przyszlosci nie musial robic tego ponownie i narazie jest wszsytko OK. |
syscorp Escort Driver Ford Escort MKVII - ... Białystok/Łódź | 2010-06-14 10:12:53 Czesc,
Wymienilem czujnik temperatury wskaźnika na kokpicie na zamiennik z Włoch KW 530 165 (ten 41pln, inny był tańszy poniżej 30pln). Nowy czujnik miał zdecydowanie inną rezystancję niż podane w tabelkach. Chciałem zamienić na inny ponieważ obawiałem się, iż wskaźnik nie będzie wskazywał temperatury (inny opór), a jak wkręcę do auta, to nie zechcą przyjąć zwrotu. Ostatecznie nie wytrzymałem do poniedziałku i wstawiłem czujnik w piękny niedzielny poranek - wszystko działa, wentylator załącza się, gdy wskazówka wskazuje okolice literki L "normaL" więc jestem bardzo zadowolony. Nie wiem jak to jest w orginałach MK7, ale ten nowy czujnik miał opór 700Ohm w temperaturze pokojowej i malał z jej wzrostem (czujnik NTC) - co na to książki??? |
lukasz6451 Ford Escort 1.6 16v ... xxx | 2011-04-16 11:26:55 Sorry że się podepnę, ale w moim Escordzie Są dwa czujniki temperatury, który może być niesprawny jeśli wskazówka na liczniku jest cały czas w jednej pozycji? |
jorgus06 Ford Escort Katowice | 2011-04-16 11:41:55
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2011-04-16 13:47:18 ciekawi mnie jak moze byc ciagle w jednej pozycji,,,przy wyłączonym silniku też?? to raczej nie wina czujnika a coś ze wskazówką (za mocno przylega do ścianki tarczki lub element przesuwania wskazówki kaputt) |
lukasz6451 Ford Escort 1.6 16v ... xxx | 2011-04-17 14:01:07 Zegary były wymieniane na INDIGLO, być może przy tej wymianie coś źle poskładali.. Wskazówka ta nawet w największe mrozy, czy w największy upał, na wyłączonym lub na włączonym silniku jest na wysokości "O" nOrmal |
