jan_10 Pełnoprawny Klubowicz Forester 2.0 turbo w ... Poznań | 2009-07-13 19:31:43 Witam mam problem z silnikiem (X18XE) a mianowicie po osiągnięciu temperatury ok. 80 stopni wywala się check (podczas postoju, korek), wraz ze wzrostem temp błąd znika jak zmaleje też znika, jeżeli mam włączoną klimę (chodzą obydwa wiatraki) check się nie pojawia.
Wymieniłem: - przepływomierz nowy (tydzień spokoju, kupiłem niemiecki nie bosch) - pytanie oddać przepływmoierz i kupić boscha i nie dochodzic co i jak ?? - świece NGK - kable WN - krokowiec (nie oryginał) (obroty falowały, teraz jest dobrze) - wszystkie filtry Pytanie czy wymienić (oddać) przepływomierz czy to może być coś jeszcze ?? Błąd jest tylko jeden 0100... Czy jechać na diagnostykę w czasie rzeczywistym co bada pracę silnika?? __________________ [ wiadomość edytowana przez: jan_10 dnia 2009-07-13 19:33:09 ] [ wiadomość edytowana przez: NAZAR dnia 2009-07-14 08:18:52 ] |
jan_10 Pełnoprawny Klubowicz Forester 2.0 turbo w ... Poznań | 2009-07-13 21:08:39 Do zimy nie musze czekac moge jezdzic na klimie cały czas i jest ok
A ten wężyk to który spada?? Bo nie wiem który to (chociaż wymieniałem ostatnio wszystkie podejrzane przy dolocie i przepustnicy) |
YANNOSICK (S) Pełnoprawny Klubowicz Yerseke,Holand | 2009-07-13 21:30:02 Foto z forum VKP |
potryk (S) RegionAdmin Opel Vectra B Pomieczyno | 2009-07-15 10:05:11 Jak ten wężyk wypadnie to wtedy silnik zaczyna nierówno pracować, u mnie parę razy wypadł i właśnie tak było, ale CHECK się nie zapalał |
jan_10 Pełnoprawny Klubowicz Forester 2.0 turbo w ... Poznań | 2009-07-15 10:28:28 wężyki ok, wszystkie sprawdzone, wyczyszczona przepustnica ponownie i taki czujnik wraz z wtyczką pomiędzy filtrem powietrza a przepływomierzem i przestał sie zapalać check.. |
jan_10 Pełnoprawny Klubowicz Forester 2.0 turbo w ... Poznań | 2009-07-15 14:58:57 do czasu dzis w miescie przy temp silnika 90 znów sie pojawiło... |
