macba76 Sympatyk FEFK Ford Escort - nieste ... Warszawa | 2009-07-16 10:05:43 Witam
Od jakiegoś czasu walczę z przypadłością polegającą na pojawianiu się wibracji na pedale hamulca przy hamowaniu. Prawdopodobnie winne są tylne hamulce - wibracje pojawiają się przy hamowaniu na pedale (i właściwie są odczuwalne na całym pojeździe), ale także po zaciągnięciu w trakcie jazdy hamulca ręcznego. Bębny zostały przetoczone i teoretycznie są równe, ale nadal jest to samo. Co możecie w tej sprawie poradzić? PS: Jeszcze dodatkowe pytanko o pracę tych metalowych rozpieraków w hamulcach bębnowych: jest na nich ząbkowany półksiężyc i również ząbkowana rolka. Czy ta rolka powinna się obracać? Pozdrawiam Maciek |
arpawelec Ford escort wojcieszków | 2009-07-16 10:36:32 rolka ma by nieruchoma.co do wibracji ja bym obstawiał krzywe lub zużyte tarcze hamulcowe.ale po zaciągnięciu ręcznego... |
macba76 Sympatyk FEFK Ford Escort - nieste ... Warszawa | 2009-07-16 12:55:39
Tarcze hamulcowe były obstawiane na początku (jakoś nikomu nie przyszło do głowy, żeby ten ręczny w czasie jazdy zaciągnąć) i zostały wymienione (zapewne niepotrzebnie) - wibracje zostały. Dodam jeszcze, że jak się ten ręczny zaciąga, to tył samochodu robi nieznaczny ruch w prawo, czyli cały samochód trochę skręca w lewo. Pozdrawiam Maciek |
Marcino23 Sympatyk FEFK Ford Mondeo Włocławek | 2009-07-16 14:01:13 ja jak podgialem blaszke ktora trzyma klocki to pedal sie trzasl i kierownica jak zalozylem nowe jak reka odjal |
macba76 Sympatyk FEFK Ford Escort - nieste ... Warszawa | 2009-07-16 14:16:43
U mnie kierownica się nie trzęsie, więc to raczej nie są wibracje z np. krzywych tarcz (jak miałem krzywe tarcze, to się trzęsła). Dodatkowo wibracje pojawiają się po zaciągnięciu ręcznego, więc przednie hamulce odpadają. Pozdrawiam Maciek |
FAROW Sympatyk FEFK Chorzów | 2009-07-16 15:16:56 Masz tylko dwie opcje: zle przetoczone bębny (nie jest łatwo zrobic to idealnie, ani bebny ani tarcze) lub szczeki do wymiany... Powodzenia! |
macba76 Sympatyk FEFK Ford Escort - nieste ... Warszawa | 2009-07-16 15:34:44
Nie spodziewałem się ideału, ale szczerze mówiąc po przetoczeniu spodziewałem się jakiejś różnicy, a tej nie widać. Po czym poznam, że szczęki są do wymiany? Na pierwszy rzut oka wyglądają ok - okładziny są w równo zużyte, jeszcze grube. Co może być nie tak? Pozdrawiam Maciek |
WoNcki Mondeo 2.0 KAWASAKI ... Bytom | 2009-07-18 17:18:32 ja mialem podobnie w astrze kombi 1.4 po wymianie bębnów i szczek okazało się ze jedno kolo hamuje a drugie prawie wcale i podczas hamowania szarpało szczekami dodam tez ze szczeki nie były z górnej polki poprawiono hamulce szczeki po 500km dotarły się i było git ... |
