Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2009-07-24 21:51:32 Kolego śrubkę odpowiadającą za zamknięcie dopływu gazu masz przy butli, powinny być dwie. A elektrozawór masz w komorze silnika czyli logicznym jest to, że znajduję się on za tą "śrubką" |
michal_05 Espero Warszawa | 2009-07-24 21:57:37 no niestety ja mam dwa elektro-zawory jeden przy butli drugi pod maska i chodzi mi o ten przy butli |
markon Klubowy Weteran Grand Vitara 2 , Vit ... Pajęczno (EPJ) | 2009-07-24 22:06:09 W takim razie jest za |
michal_05 Espero Warszawa | 2009-07-24 22:29:28 czyli generalnie jeżeli wykręcę ten elektro-zawór to wyleci mi tylko gaz z przewodu prawda??
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2009-07-24 23:44:40 Jak nie jesteś pewien to lepiej oddaj do Gaziaża. W najgorszym wypadku zostaniesz poparzony gazem. Lepiej nie ryzykować. |
Blister ESPERO 1.8 CD LPG Poznań | 2009-07-25 10:24:18
Właśnie po to jest śrubka na butli żeby w przypadku niespodziewanej awarii lub zerwania przewodów , wypadku itp. móc zamknąć dopływ gazu do całego układu. |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2009-07-25 19:43:18
Zgadzam się w 100%. |
Rospur Daewoo Espero Kraków | 2009-07-26 17:04:13 Jak co to wyjeżdzij gaz z butli do końca i po problemie |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2010-12-28 14:58:48 odświeżam wątek,
kolego który go zakładał - udało się zdjąć elektrozawór, jeśli tak to jak? gaziarze krzyczą 200 za same czyszczenie lub 250 za wymianę (cena czyszczenia podniesiona żeby już dorzucić pięć dych...) mój wygląda mniej więcej tak (nie moje zdjęcie): ma dwie śrubki, jedną na każdej stronie dojścia do butli. czy elektrozawór to ten element z kabelkami i da się go ściągnąć bez potrzeby spuszczania gazu z butli? jeśli tak to co odkręcić, żeby sobie w twarz hiroszimy nie zrobić? |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2010-12-28 17:20:39
Widać |
virus25 Espero CD Bydgoszcz, Nowa Wieś Wielka | 2010-12-28 17:57:50 Miałem wątpliwą przyjemność walczyć z tym zaworem i skończyło się na jego opróżnieniu (zacinał się). Po zakręceniu zaworu odpal kilka razy auto na gazie tak, aby ciśnienie w przewodzie spadło. Następnie bez problemu zawór można odkręcić. Może zostać tam niewielkie ciśnienie, które nie jest groźne. |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2010-12-28 22:30:17
To czarne takie z kabelkami to sam elektromagnes. Możesz spokojnie odpiąć konektory, odkręcić śrubę (już widzę że to na klucz "8") i zdjąć elektromagnes. Wielozawór przykręcony jest do kołnierza zbiornika na 6 śrub imbusowych "5". Ale iglica jest schowana wewnątrz "wielozaworu" i ....nie wydaje mi się, żeby dało się ją wyjąć bez demontażu całego "wielozaworu" ze zbiornika (...). Ja na Twoim miejscu poszukałbym tańszego złodzieja i miał spokojną głowę. Będziesz dłubał we własnym zakresie "w strachu" ...pójdzie Tobie jakaś uszczelka (starych się nie zakłada) i nic więcej nie zrobisz. Zmontujesz - nie sprawdzisz dobrze czy cieknie ...znów w strachu itd... Czasami nie warto kruszyć kopii o 100 zł - a zawsze w razie "W" można jakiegoś h.... pozwać że to jego wina |
virus25 Espero CD Bydgoszcz, Nowa Wieś Wielka | 2010-12-28 23:47:49 Kolego nawigaor5 nie jestem pewien, ale czy po zdjęciu cewki elektrozaworu nie będzie można odkręcić samego jego korpusu bez demontażu wielozaworu, którego uszczelnia miedziana podkładka? Nie namawiam, ale sprawdzić warto, jeżeli coś będzie nie tak to zawsze można podjechać do złodzieja. Ja właśnie tak miałem montowany elektrozawór i bez problemu wyciągnąłem środek,
śmigałem tak bez problemów. Jednak miałem świadomość, że w razie wypadku zawór nie odetnie dopływu gazu do przedniej części samochodu. |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2010-12-29 16:04:26 No nie wykluczone że się da - ale bez zdjęcia cewki się nie dowiemy.
Tzn. tak: Pasowanie iglicy wewnątrz korpusu ustalone jest z dokładnością ...iluś tam miejsc po przecinku. Więc jeżeli nawet zdemontuje się korpus i wyciągnie iglicę to raczej są marne szanse na skuteczną naprawę bo to haczenie się i zacinanie wynika z degradacji współpracujących płaszczyzn i nic się z tym nie zrobi. Pozostaje jedynie montaż nowego korpusu z zaworem iglicowym ale tego ...raczej w kieszeni się nie nosi |
robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2010-12-30 20:44:15 250 to chyba za cały wielozawór. Moim zdaniem nie opłaca się robić nic innego chyba że padła sama cewka. U mnie wielozawór tak się zaciął że nie wypuszczał gazu z butli. Co ciekawe gaziarze tak wymienili wielozawór, że w butli zostało jeszcze trochę gazu. Nie wiem dokładnie jak to działa, ale u mnie cewka elektrozaworu trzymała się tylko na zawleczce. Po wymianie wielozaworu najadłem się trochę strachu bo przy tankowaniu spod auta wyleciała chmura gazu. Zapomniało im się dokręcić jeden przewód.
P.S. Ja mam 3 elektrozawory: jeden na butli, drugi na filtrze, trzeci na reduktorze. |
