[mkVII] swap benzyna -> diesel
witam
wiem ze temat wielokrotnie przerabiany na tym forum (pod kazdym kątem ) ale nie znalazlem odpowiedzi na pytanie - czy mocowania silnika i skrzyni w benzyniaku beda pasowac do silnika i skrzyni z 1,8 td (90KM ) czy tez trzeba cos spawac i ciąc zeby podeszlo - pytam bo dawca 1,8td czeka spokojnie i doslownie wszyskie graty do swapa są tylko jest dość duzy problem ze znaleziem odpowiedniego "biorcy" i ostatnio zaczałem przegladac " uszkodzone" benzyniaki tylko czy jest po co bo jakiekolwiek ciecie i spawanie w komorze silnika nie wchodzi w gre.
dzieki za wszelkie rzeczowe info.
Pasuje, tylko jesli benzyniak to nie 1.8 rqb 130KM, lub RS 2000 to musisz załozyc sanki od TD, bo inaczej jest poduszka skrzyni mocowana.
2009-08-29 18:39:42, Magik123 pisze:
OK, dzieki za info, jednak dopytam jeszcze raz - te budy od 1,8 rqb i RS2000 odpadaja calkowicie czy tez jezeli mam wszystko od diesla (całe kompletne auto tylko po uderzeniu w bok) rowniez moga byc ?
Kazda buda bedzie dobra, tylko sama ława pod silnikiem np ze zwykłego 1.4/1.6/1.6 16V/1.8 16V, bedzie inna i bedzie musiała byc przełozona od silnika TD, bo skrzynia inaczej jest mocowana.
W XR/RS jest mocowanie podobnie jak w TD.
Tak ogołem to wszystko pasuje, ale watpie ze to dobry i nie drogi pomysł bo raczej nie.
