bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2009-09-01 16:30:48
recepta jest prosta- Wyłącz wentylator ! Jeśli jesteś ANalfabetą w mechanice...podjedź do MECHANIKA /byle nie do tego mehanika, któremu "się nie podobało kółko na płaskowniku " !! - jakby był normalny to by, przy jednej robocie podejrzany NAPINACZ wymienił / ale jeśli nie ... - jak wyłączysz klimę ...sprężarka jest nieobciążona (sprzęgło) i dżwięk powinien się radykalnie zmienić (jeśli to ona) - zrzucisz pasek klinowy napędu alternatora - wyeliminujesz kolejne punkty zagrożenia /napinacz , alternator / ..itd.itp / krok po kroku Tylko po co Ci tam grzebać , skoro pewnie sam nie będziesz wymieniał ?? [ wiadomość edytowana przez: bogdan1 dnia 2009-09-01 16:49:34 ] |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2009-09-01 16:53:18 Spoko...targaj bez obaw!
Nie może to przynieść niepożądanych objawów , jeśli tylko sam czegoś nie sknocisz dodatkowo /no może...z wyjątkiem niedziałającej (bez paska) klimy / |
ANalfabeta Daewoo Espero 1.8CD Mokobody | 2009-09-01 20:06:38 Ściągnałęm pasek i co sie okazuje.
Kółko o ktory pisałem wcześniej moze i wydaje lekki szum, ale naprawde halasuje kolko od sprezarki. Podejrzewam jakies lozysko. Ktos sie orientuje czy wymiana jest skomplikowana ?? |
JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2009-09-01 21:43:01 Hałasuje ci pewnie sprzęgiełko sprężarki,a dokładniej jakieś tam blaszki.Poszukaj na forum,temat był poruszany ileś razy. |
ANalfabeta Daewoo Espero 1.8CD Mokobody | 2009-09-01 22:32:47
Dzieki - sprawdze. Dodam, ze mimo wszystko obraca sie naprawde bez wiekszych oporow i ruszone palcem robi kilka obrotow |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2009-09-01 23:15:34 łożysko w sprężarce pewnie padło. Sam raczej nie wymienisz, poza tym ciężko je dostać - jest nietypowe (dwurzędowe) a do tego dość drogie.
To nie blaszki ani sprzęgło - jeśli to ono jest winowajcą to po włączeniu klimy sprzęgło łapie i przestaje hałasować |
Jabuszko Laguna Warszawa Bródno | 2009-09-01 23:41:53 koszt łożyska to 60 zł pozdrawiam mam na miejscu w robocie ----------------- "Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie, za to wam dziekuje..." - Jan Paweł II |
ANalfabeta Daewoo Espero 1.8CD Mokobody | 2009-09-02 14:33:27
A masz moze jakis numer katalogowy/model lub zdjecie jak to wyglada |
Jabuszko Laguna Warszawa Bródno | 2009-09-02 17:43:35 lozysko jest w kole pasowym i tyle ;p ----------------- "Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie, za to wam dziekuje..." - Jan Paweł II |
ANalfabeta Daewoo Espero 1.8CD Mokobody | 2009-09-02 19:57:17
Czyli celem znalezienia odpowiedniego najpierw wymontowac stare ? |
Jabuszko Laguna Warszawa Bródno | 2009-09-02 23:59:14 tak trzeba je pomierzyć ----------------- "Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie, za to wam dziekuje..." - Jan Paweł II |
