Licznik - prędkościomierz
Witam mam problem z połączeniem linki do szybkościomierza prawdopodobnie wypadła mi część pomiedzy linką a podłączeniem czy ktoś może mi powiedzieć jak to podłączyć po po podpięciu nic nie pokazuje.
Wiem może i temat trochę nie jasny ale jestem świeżym użytkownikiem tego samochodu i nie wiem jak to precyzyjnie określić
A przejściówkę (ten plasticzek przy liczniku ) masz?
Mam tylko na pancerzu od linki białą plastikową wsuwkę co zakłada się na licznik a ta redukcja jest oddzielnym elementem linki ?
U mnie to coś się ściągało z linki.Zobacz czy przy starej nie masz jak masz to zdemontuj i załóż na linkę.
Licznik ma większy otwór od linki
No nic jakoś jutro będę się z tym bawić lub jak znajdę chwilę juz trochę wiem jak to powinno wyglądać więc dzięki za pomoc
a dobrze wkręciłeś w czujnik VB
2009-09-01 21:30:00, markon pisze:
Maniek,czujnik VSS
2009-09-01 21:44:34, JaRabbit pisze:
Maniek,czujnik VSS
ale są vss a i vss b a na moim pisało VB chyba
Na obudowie linki jest plastikowa zapadka,która to musi wskoczyć w podtoczenie wtyku do złącza licznika.Jeśli nie-to może się ślizgać i nie wskazywać nic.Ten plastikowy dzindziboł jest niezbędny.
