kleeb TOYOTA DRIVER Carina E Legionowo | 2009-09-11 15:31:00 ja bym stawial swiece lub palec i kopulke. ewentualnie przewody
pozdrawiam |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-09-11 22:40:39 A sprawdz jak zapali z lekko wcisnietym gazem?? |
kleeb TOYOTA DRIVER Carina E Legionowo | 2009-09-12 12:32:55 zawór isc?? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-09-12 13:44:42
Dobrze kombinujesz... |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-09-13 10:53:55
Jego sie czysci i w 100 procentach wystarcza na nastepne 150 tys,chyba ze go ktos wyczyscil na odpiernicz,albo filtr powietrza jest nieoryginalny,albo jest Gazownia. |
akord5 Toyota auris 1.6/124 lubartow | 2009-09-13 17:20:01 Miałem kiedyś podobny problem z zapalaniem ( silnik 2EE).Długo trzeba było kręcic na zimnym i na ciepłym,z tą różnicą że na ciepłym lepiej zapalał z lekko wciśniętym gazem. Powodem tej niesprawności był nieszczelny elektrozawór w instalacji gazowej. Zakręc zawór na butli gazowej i przejedż parę kilometrów na benzynie , jeżeli problem zniknie to masz instalację gazową do przeglądu. Pozdrawiam. |
Yabadabadoo MR2 Wadowice | 2009-09-27 19:46:15 Problemem okazały się świece... a dokladniej jedna świeca. Elektroda się chyba ukruszyła (albo wypaliła?) i odstęp między elektrodami był tak na oko ze 3mm. Wymieniłem świece i jest OK.
Dobrze, że najpierw sprawdziłem świece zanim zacząłem znowu wykręcać ISC |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-09-27 22:55:43
Jakbys je wymienial jak ustawa przewiduje to bys niemial takich niespodzianek. |
