Jakie głośniki
Kupiłem niedawno radio BLAUPUNKT Victoria SD 48 i nie wiem jakie głośniki wrzucić na przód.Escort kombi MK VII.Do dyspozycji mam 300 zł.
Kolego nie przeginaj z tysiąc pięćset dwudziestym ósmym tematem o głośnikach
pewnie kazdy kazdy ci kupic Helix`y...
Zadajesz pytanie jakie głośniki i piszesz jakie masz radio i że masz na głośniki 300 zł :] a gdzie cała reszta istotnych rzeczy typu czy w wchodzą w grę głośniki używane (nie polecam) czy muszą to być nówki. Czy planujesz w przyszłości wzmacniacz wymieniłeś radio więc na zasadzie domysłów możemy stwierdzić że mają grać na samym radiu :]
Szczurek dzięki za info.Ja się na tym nie znam,więc proszę o porady.Głośniki chcę nówki.O wzmacniaczu nie myślałem.Chcę wymienić głośniki bo te fabryczne jakoś dennie grają.Słucham często rock i metal i chciałbym żeby jakość dźwięku była dobra.
osobiście mogę polecić Kicx-y PD 6.2 zagrają pod samym radiem całkiem ładnie... choć bądz co bądź obciąża Ci trochę radio.. a jeśli kiedyś planujesz wzmaka są na tyle mocne że pod wzmakiem robią po prostu wymiot... no przynajmniej jak dla mnie... dobra alternatywa dla wszechpolecanych Helixów... jakością... nie wiem czy odbiegają... tańsze są bo i firma mniej znana...
Co byś nie kupił to i tak będzie kicha
Nawet tani badziew zagra o niebo lepiej jeśli będzie zamontowany z głową
Po pierwsze - dobre kable.
Po drugie - wygłuszone drzwi
Po trzecie - chcesz głośniki które zmieszczą się w fabryczne otwory, czy zainwestujesz w dystanse z MDFu i założysz większe głośniki?
Jeżeli spełnisz te wszystkie warunki to na pewno nie zostanie ci na głośniki
po wyklejankach mata dekarska 2 drozna seria juz gra miodnie
Ano dobrze zrobione furtki to 90% dźwięku
Żeby nie zaśmiecać forum, podepnę się do tematu
Chciałbym zmienić seryjne głośniki z przodu. Wiele osób poleca głośniki Helix DB 62.1, takie jak np. na tej aukcji AUKCJA
Tylko czy te głośniki wejdą na dystansach które również są na tej aukcji (foto na dole aukcji - nr dystansów 24). Czy trzeba przerabiać tapicerkę drzwi, czy może wejdą na w/w dystansach w miejsce seryjnych głośników.
Za wyjaśnienie sprawy z góry wielkie dzięki.
Wejdą tapicerki nie będzie trzeba ruszać.
Witam,
Jestem posiadaczem Escorta MKVII 1.4, rocznik 1997, wersja nie wiem jaka (czarne zderzaki, brak wspomagania, ABS, klimy, elektrycznych szyb i lusterek, z "luksusów" jedynie AirBag kierowcy). Chciałem moje autko wyposażyć w nowe głośniki na tył i może na przód.
Radyjko jakie mam to: Clarion CZ 200 E, czyli z wbudowanym wzmacniaczem 4x45W.
Z przodu fabryczne głośniki, dają radę, ale z tyłu jest pusto.
W związku z tym kilka pytań:
1. Jak sprawdzić, czy jest wiązka kabli na tył? (jak nie ma to jak ją poprowadzić i jaki to może być koszt)
2. Czy jest sens wymieniać głośniki z przodu, czy tylko wyciszyć drzwi, wymienić kable? (jeśli głośniki to jakie - mają się zmieścić, jeśli wyciszenie i kable to jaki to może być koszt)
3. Jakie głośniki do tyłu? (powinny się zmieścić w oryginalne miejsce na nie)
Moje wymagania:
Ma nie pierdzieć (oczywiście do sensownego poziomu głośności) i nie robimy samochodu na wystawę - ma ładnie grać, ale bez niesamowitych kosztów. Brak soobwoofera i wzmacniacza (poza tym wbudowanym w radio).
up
Pomoże ktoś?
GnomB
Odpowiedz 1. Wjedz do bagaznika i na nadkolami za obiciem powinny być kabelki U mnie tak było chodziaż auto fabrycznie niebyło wyposażone w głośniki w tyle mało z tego radia niemiałem. Teraz mam Radio JVC i głośniki JVC 6x9 290w z tyłu w dzwiach wymieniłem orginalne słośniki na SONY XPLOD XS-F1326SE 13cm średnicy (nietrzeba było nic przerabiać) W bagażniku 4 kanałowy Wzmacniacz PEIYING który zasila SUBWOOFER 1000W i zasila JVC w Półce z tyłu
Odpowiedz 2. orginalne mają 100wat jezeli działają dobrze sensu raczej wymiana niema. Ja zmieniłem na SONY 150watowe i jedynie po pomogło to sopranu mam więcej. Głośniki musisz mieć 13 cm średnicy
Odpowiedz 3 cięzko mi powiedieć bo niewiem jaką masz wersje podejrzewam ze tą najdzrdziej popularna czyli klapa bagażnika podnoszona razem z szybą, ja mam Sedana więc u mnie było troche inaczej u mnie pod pułka z tyłu jest blacha z otworami na głośniki i musiałem wyciąc tak dziury aby w nie trafić
za 250zł pownienieś mieć 4 głosniki (2 w drzwiach i 2 na półce)
nie wiem po kiego kupujcie ten chlam z napisem s(ł)ony.
sa inne lepsze.
CKsrv
Dlatego ze Innego G..wna nieda sie kupić w media expert czy Media market. Są jeszcze PIONEERy i Inne kupy z blaupunkta. NIestety PEIYINGa w Wodzisławiu i okolicy nieda sie kupić.
KIedyś w CIVICu Type-r miałem ALPINE i BLAUPUNKTA Ale sie przejechałem na nich. Teraz zainwestowałem w PEIYING i JVC i jest o całe niebo lepiej a jest to juz moje 5 auto z Systemem Audio
[ wiadomość edytowana przez: DJDEVASTATORATTACK dnia 2010-05-23 22:11:11 ]
No dobra kable do tyłu są. Którędy one idą? Jak ostatnio montowałem radio to pamiętam, że przy wtyczce nie było podpiętych tych kabli. Pytanie nr 2. Czy kable będzie trzeba przerabiać. Tzn, rozumiem, że ta wtyczka pasuje tylko do oryginalnych fordowskich.
Czy głośniki z przodu pasują to hatchback'a z tyłu?
w sklepach typu MM, auchan czy na alegroszu jest wybor przebogaty.
a wiec zeby nie zakładac nowego tematu
moje jbl'ki sie wypierdziały (potencjometr poszedł za bardzo w prawo ) i teraz nie wiem co wybrac. czy kupic takie same czy moze jakies hertz'e lub cos innego... oczywiscie mowimy o jajkach 6x9 w tylna półkę.
hertz'e nad którymi myślę
te ktore miałem/mam
Też dołącze się do tematu. Kupiłem radio i oryginalny lewy popiarduje, wiec bedzie potrzebna wymiana przodu. Wymiarami do oryginalnych dystansow i cena pasuje mi Peiying PY-AY420CA1:
Czy ktoś miał z nimi może styczność?? Zagra to przyzwoicie??
