lotarkilla Essi mk VII Elbląg | 2009-10-31 16:46:38 Kiedyś też miałem podobną sytuacje.Przyszła zima a jak ogrzewania nie było tak nie było...
Powód był banalny ,padla pompa wody auto sikało pod siebie , zbiornik płynu chłodniczego był prawie pusty.Dolałem i jak ręka odjął. Sprawdz podejrzewam że coś zwiazanego z twoim uszczelniaczem. |
Chromy Sympatyk FEFK Cab MK5 RS2000,MK7 R ... Wrocław | 2009-10-31 17:26:47 masz przytkaną nagrzewnicę. Musisz ją najlepiej wymienić. |
Teos1 Sympatyk FEFK Ford Escort MKV Okolice Gdańska | 2009-10-31 19:43:03 Wymienic a przepchac lub wyczyscic nie pojdzie?? |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-11-01 13:02:02 straszycie go. ocet hiper odkamieniacz. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-11-01 13:46:32 nie wiem jak / gdzie sie odpowietrza benzyniaka ale zawsze warto
ocet krzywdy nie zrobi. ukl. chlodzienia jest "cisnieniowy" i nie sadze zeby zakamienienie bylo w stanie "zakleic" jakas nieszczelnosc. jezeli jest 50% szans na poprawe grzania czemu nie zaryzykowac. jezeli dostep no nagrzewnicy jest po wymontowaniu kokpitu to ja bym probowal zrobic cos bez demolki. sa jakies srodki do plukania. ciekawe jest to ze dochodzi "cieplo" do nagrzewnicy. |
kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2009-11-01 21:29:26 Układ chłodzenia w esie odpowietrza się samoczynnie brak możliwości powstania "poduchy" jak to ktos określił. Moim zdaniem nagrzewnica jest po prostu zatkana. Był kamień, kolega dolał jakiegoś uszczelniacza w niewiadomo jakim celu i się wszystko zalepiło.
Bez demolki to możesz zrobic tak : weź wąż idący do nagrzewnicy i wracający, wlej do wlotu jakiegoś odkamieniacza, i kompresorem trochę pociśnij, drugi wąż skieruj tak żebyś nie narobił sobie lub innym bigosu potem do wylotu i to samo. Powtórz czynność ze 2 razy. Jak nie pójdzie to sięgnij po bardziej penetrujące środki, ryzyka nie ma bo jak nie pomoże to i tak będziesz musiał wyciągać deskę żeby wymienić nagrzewnicę. Robiłem tak u ziomka w renówce i pomogło, ba nawet powiedział że od lat tak nie grzało |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-11-02 00:14:04 mze i tak ale w TeDeum jest odpowietrznik.
w zetorze sie tym nie zajmuje. |
Teos1 Sympatyk FEFK Ford Escort MKV Okolice Gdańska | 2009-11-02 07:48:17 Dzieki narazie za rady niedlugo bede sie zabieral za to. |
