innov8 celica st205 Bielsko | 2009-11-01 14:29:40 Pomierzylem wszystko na nowo na zresetowanym ECU.
Na wylaczonym zaplonie na wyjsciu HT (zielono zolty przewod) brak masy czy napiecia. Rezystancja pomiedzy HT a masa pojazu 1,13 Ohma Na wlaczonym zaplonie pojawia sie na HT napiecie rzedu 0,6V Na zapalonym silniku pojawia sie 12V schodzace w dol 10,8V Na grzalce brak napiecia, oba czarne przewody maja przejscie miedzy soba i masa auta (tylko jak jest wpieta sonda, jesli jest wypieta to na jednym mam mase na 2 pusto) Dopiero po przekroczeniu 2 tys obrotow zapala sie kontrolka Check, a na wyjsciu HT napiecie spada do 9,58V Obie grzalki Denso - dobrze dobrane pod ten silnik, pornosci grzalek na poziomie 14 ohm [ wiadomość edytowana przez: innov8 dnia 2009-11-01 14:36:44 ] |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-11-01 14:40:23
Czyli masa z komputera modulowana prawidlowo,ale brak zasilania grzalki z przekaznika Heater,lub kabel przerwany. |
innov8 celica st205 Bielsko | 2009-11-01 14:50:32 Tez tak stawiam, pytanie jest tylko gdzie znajduje sie ten przekaznik od grzalki w tym modelu Toyoty ? |
marcinm TOYOTA MANIAK ... | 2009-11-01 16:04:44 Zajrzyj na Celicaclub
pzdr |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-11-01 21:14:18
Bezpiecznik EFI nr 2 jest zasilany z EFI relay wszystko w skrzynce bezpiecznikow pod maska.Poniewaz gdyby EFI relay byl zepsuty silnik by nie dzialal,wiec zostaje przerwany kabel od skrzynki do sond,lub problem w samej skrzynce lub wtyczkach pod nia.Bylo auto bite z tej strony?? |
innov8 celica st205 Bielsko | 2009-11-02 15:12:47
Sprawdzilem wszystko na schematach i niestety jest inaczej niz piszesz... tzn EFI bezpiecznik lub przekaznik nie ma tu nic do roboty. Grzalka zasilana jest bezposrednio z sterownika (HT), sygnal sondy tez tu trafia (OX). Masy obydwie brane sa ze sterownika ale sa to 2 rozne masy tzn prowadzone z osobnych pinow. U mnie wypadl wtyk z ''junctin connector B4'' ktory byl w polowie drogi pomiedzy sonda a sterownikiem, durna sprawa a rozebralem pol auta... wazne ze teraz smiga. Dzieki za pomoc Bigelektron. Pozdrawiam |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-11-02 18:29:08
Tak to masz ze schematami... Na tym ktory posiadam jest wlasnie tak jak napisalem,i innego nie mam,ale jak sam stwierdziles twoja wersja nie jest europejska,wiec pozostaje kopanie w kablach na piechote. |
