Marvelius_Ambero Daewoo Espero 1,8 CD ... Warszawa | 2009-11-06 10:04:53 Witam,
Mam dziwną akcję z autem, od jakiegoś czasu silnik normalnie nagrzewa się podczas postoju, natomiast podczas jazdy temperatura spada aż do dwóch pierwszych kresek (te w niewielkiej odległości od siebie na samym dole), dziś doszlo do tego, że wskazówka temp. w ogóle się nie podniosła nawet do tych pierwszych kresek. Stanąłem i po odczekaniu chwili zaczęła się podnosić, jednak po ruszeniu znów zjechała do samej "dechy". Wnoszę, że uszkodzony mam termostat, czy dobrze rozumuję? Z góry dziękuję za poradę [ wiadomość edytowana przez: Marvelius_Ambero dnia 2009-11-06 10:21:21 ] |
certiif Klubowy Weteran Daewoo Espero 2.0 CD ... Kraków | 2009-11-06 10:28:30 masz rację |
Blister ESPERO 1.8 CD LPG Poznań | 2009-11-06 11:45:58 Dokładnie tak wymień termostat i po sprawie |
Marvelius_Ambero Daewoo Espero 1,8 CD ... Warszawa | 2009-11-10 10:51:10 Termostat zakupiłem z obudową oryginał 87^C, niestety potrzeba była pilna, a ni jak było znaleść w okolicy oplowski z giętą rurą 92^C. 15 minut roboty i po roku czasu cieszę się normalnym nagrzewaniem się silnika Wkład może i można wymienić sam, ale od poprzedniego właściciela wiem, że on już to uczynił, więc wsadzanie trzeciego wkładu w tą samą obudowę było ryzykowne. Silikonu nie użyłem, nie cieknie. Swoją drogą to jakaś dziwna moda na ten silikon...silikonuje się wszystko i wszędzie...a nikt nie pomyśli, że jak np. zawali silikonem uszczelkę dekla zaworów to jak ona nie puści puścić może coś innego...Kiedyś mnie to lenistwo zabije... |
Marvelius_Ambero Daewoo Espero 1,8 CD ... Warszawa | 2009-11-10 13:35:28 Chyba nie, widać byłoby coś w okolicy termostatu, jakiś białawy nalot czy coś. U mnie też ubywa, a nie ma żadnych wycieków, dla złośliwych nie ma żadnych objawów puszczania uszczelki pod głowicą...poza tym ubywaniem płynu. Ubywa jakieś 50ml na tydzień, wiążę to z instalacją gazową.
Jak dużo ubywa Ci tego płynu i w jakim czasie? Nigdzie na silniku, instalacji chłodzenia, pod samochodem, na fartuchu nie widać śladów wycieku lub nalotu dziwnego? |
marob90 Daewoo Espero Mysłowice | 2009-11-10 14:41:55 Jutro wszystko posprawdzam i napisze, płynu dolewałem jakieś 2 tygodnie temu a w tą sobotę dolałem jakieś 300ml, więc coś dużo mi się wydaje |
marob90 Daewoo Espero Mysłowice | 2009-11-11 18:40:15 nigdzie nie widać wycieków, na pewno nie ucieka przez korek, bo specjalnie wyczyściłem zbiornik i nie ma na nim żadnych śladów |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2009-11-12 10:30:57
A oleju Tobie nie przybyło przypadkiem? Jak nigdzie nie ma śladów wycieku to może padła uszczelka pod głowicą |
marob90 Daewoo Espero Mysłowice | 2009-11-12 18:50:39 |
rudi Espero Wloclawek | 2010-11-24 08:26:16 ostatnio dziwnie zaczął działać termostat tj. na początku się jakby długo nie otwiera i wskazówka podchodzi prawie do max i dopiero puszcza a poźniej to już działa ok. tj. utrzymuje temp. w okolicy połowy skali. Co jest zgrane? |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2010-11-24 11:50:36
może się układ zapowietrzył? Pozdr. |
rudi Espero Wloclawek | 2010-11-24 14:40:02
przeca jest samoodpowietrzajacy się to jakim cudem? no ale dziwne to jest bo jakby nie działał to chyba wogóle by temp. nie trzymał a on tylko na początku świruje a pożniej już nie |
rysiu1 Klubowy Weteran było espero jest voy ... Gorzów Wlkp. | 2010-11-24 15:36:26 W esperynie termostat jest 2 stopniowy.U ciebie wynika z tego że pierwszy stopień się nie otwiera i płyn się nagrzewa do temp. otwarcia 2 stopnia - stąd ten efekt na wskaźniku ----------------- Błędy w aucie są zawarte między oparciem fotela a pedałem gazu |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-11-24 17:31:21
a możesz poszerzyć tę teorię ?? ... |
mariusz_u Member Klubu Espero Espero 1,8 CD Władysławowo | 2010-12-03 09:47:02
Termostat jest spindolony i dlatego tak się dzieje - za późno się otwiera. Ja też tak miałem - wymieniłem dziada i jest ok. |
malin2 Espace 2.0T Lancia ... Poznań - Koszalin | 2010-12-04 23:06:43 ja miałem takie objawy gdy doszczelniałem układ chłodzenia (środkiem do uszczelniania chłodnic STP) nie doszczelniłem tylko zapchałem nagrzewnice i jeden z kanałów do termostatu i przy czerwonej kresce otwierał. Najpierw wymieniłem termostat ze trzy różne bo wszystkie otwierały tak samo nawet je reklamowałem bo myślałem że to one są przyczyną. Dopiero dałem środka do czyszczenia układu chłodzenia wszystko wróciło do normy. Czyli ciekła nagrzewnica i chłodnica ale zaczęło grzac i wcześniej otwierał termostat. |
robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2010-12-05 09:34:39
