Jak się to nazywa?
Czy to są odbojniki i osłony? Bo mam wybite, na zdjęciu nawet trochę widać, że wystaje tam coś, chcę kupić nowe tylko nie wiem czy to to co myśle.
Górne gumy mocowania kolumn macpersona + łożyska do nich mogą być potrzebne. Najlepiej oddaj do warsztatu, niech rozbiorą i kupią co potrzebne.
ale mi to będzie robił znajomy to chciałem już kupić, dzięki
tu nie ma żadnej filozofii. jak masz kumpla co Ci wymieni to nawet nie jedź do mechaników bo po co. Kolego "piotr_ek" górne mocowanie i łożysko w espero występuje razem (nie tak jak np w VECTRA) . Idziesz do sklepu i mówisz, że chcesz łożysko mcphersona, albo inaczej górne mocowanie mcphersona. Dostaniesz bez problemu koszt to ok 40-70 zł (zależy gdzie). Do wymiany potrzebne są ściągacze sprężyn. Szybkiej i efektywnej wymiany
2009-11-10 20:10:06, sta3x63 pisze:
Tego nie wiedziałem bo nie musiałem wiedzieć, a jako, że w złomgunie już wiedziałem w momencie zakupu to wymieniałem 2 oddzielne elementy x 2 - gumę i łożysko toteż tak doradziłem na zapas.
Aha... można jeździć dopóki auto nie zacznie jeździć w lewo/prawo. Ja w złomgunie tak wyjechałem, że po skręcie w lewo złomguna przez następne 5 km miała tendencję do skręcania w lewo.
2009-11-10 22:18:10, piotr_ek pisze:
Tego nie wiedziałem bo nie musiałem wiedzieć.
ale ja napisałem tylko w celach informacyjnych. Nie mam zamiaru nikogo obrażać!!!
Przecież ja się nie obraziłem... wogóle się nie obrażam.
czyli muszę kupić górne mocowanie mcphersona, dzięki wam
2009-11-11 12:15:00, marob90 pisze:
Dokładnie to musisz kupić. Poniżej masz orientacyjne ceny z inter carsu. A mocowanie wygląda tak. Składa się z osłony i łożyska tak jak wcześniej koledzy wspominali
tylko tam widzę jakieś śrubki, u mnie też to jest? może schowane dlatego u mnie nie widać
2009-11-11 12:36:49, marob90 pisze:
Spoko majonez. U Ciebie też są te śruby. Widać nawet to na fotce, którą zamieściłeś
to miodzio jeszcze raz dzięki
foto poduszek amortyzatorów, wyglądają gorzej niż pare dni temu:
WYMIEŃ JE NA WCZORAJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jutro kupuje, przez weekend powinny być zrobione, a że na wczoraj to racja dzisiaj tam mi coś waliło że aż się bałem jechać
2009-11-12 19:11:21, sta3x63 pisze:
A z takimi nie można jeździć?
czasem tu zaglądam
2009-11-12 19:19:30, Adam4302 pisze:
Można, ale na własną odpowiedzialność. Widziałem już efekt oberwania się poduszki i dlatego koledze napisałem, aby wymienił jak najszybciej. Może i wytrzymałaby długo, A MOŻE NIE. A poza tym komfort jazdy jest po prostu do d...... Ja akurat widziałem jak oberwana poduszka przyczyniła się do uszkodzenia maski amorkiem stąd mój wniosek
no właśnie też słyszałem, że amor może wbić się w maskę a auto może mieć glebę z prawdziwego zdarzenia
miałem to samo jak kupiłem Espero spowodowało to zrujnowanie zbieżności więc i jej ustawianie cię czeka pisałeś kiedyś ze kierownica ci się trzęsie i masz rozwiązanie zbieżność cię nie minie
2009-11-12 19:59:56, markon pisze:
i 60 zyli w plecy,mimo że kumpel robi za bro
