[MKVI] Problem z podświetleniem wnętrza przy otwarciu drzwi
Witam. Mam problem nie działa mi podświetlenie auta przy otwieraniu drzwi chodzi mi oczywiście o tą lampkę na górze. Zaświeca się jedynie przy otwarciu lewych tylnich drzwi. W czym tkwi problem ? I czy w tym modelu jest podświetlenie miejsc na nogi ? Pozdrawiam.
Poodkrecaj krańcowki czy jak to sie nazywa i posprawdzaj je na sucho.A najlepiej jak zdejmiesz przewod przyczepiony do nich i przylozysz do swojej maszyny.Jak nie zaswieci tak na krotko to nie wiem a jak zaswieci to wiesz juz co masz zrąbane.Wystarczy oczyscic i bedzie swiecic
Dokładnie, obstawiał bym te małe włączniczki w drzwiach, takie małe czarne cypelki wciskane. Czasem nie działają, poruszaj oczyść i sprawdź.
A to gdzie znajdują się te krańcówki ? I jak to mniej więcej wygląda
tak jak kolega kylo32 powiedzial.Jak otworzysz drzwi to na "futrynie" kazdych drzwi masz takie cos co palcem mozesz wcisnac do srodka.Czarne plastikowe, miedzy zawiasami.Ale nie na drzwiach, szukaj tylko na aucie zaraz po ty jak otworzysz drzwi.
Wielkie dzięki. Znalazłem to, przy pociągnięciu tego "cypelka" światło się zaświeca. Trochę poruszałem nimi i światło się zaświeca. Od kierowcy ciężko łapie więc jutro może rozkręcę i jakoś to przeczyszczę.
Jeszcze mam jedno pytanie da się jakoś zrobić aby światło po zamknięciu drzwi nie gasło od razu tylko np po 10 sec ? W MKVII jest tak o ile się nie mylę.
Wiesz co, ja mam mk7 i to GHIA i nie mam nic takiego chodzbym chcial ale z tego co sie juz dowiedzialem na forum potrzebny jest jakis inny przekaznik ale ja Ci w tym juz nie pomoge bo nie znam za bardzo tematu.Moze chlopaki sie poczują i cos Ci powiedzą.Pozdrawiam
2009-11-26 18:17:04, Cedec pisze:
Wielkie dzięki. Znalazłem to, przy pociągnięciu tego "cypelka" światło się zaświeca. Trochę poruszałem nimi i światło się zaświeca. Od kierowcy ciężko łapie więc jutro może rozkręcę i jakoś to przeczyszczę. Jeszcze mam jedno pytanie da się jakoś zrobić aby światło po zamknięciu drzwi nie gasło od razu tylko np po 10 sec ? W MKVII jest tak o ile się nie mylę.
potrzebujesz żółty przekaźnik tzw. czasówka i zamontować w skrzynce bezpiecznikowej.
poogladaj forum ktos tam w ogloszeniach o tym pisał ;]
http://allegro.pl/item832266624_lampka_wnetrza_czasowa_ford_escort_ghia_rs_xr3i.html
[ wiadomość edytowana przez: tgkone dnia 2009-11-26 18:26:23 ]
Fajnie dziękuje za pomoc jak i informację. Temat można zamknąć. Pozdrawiam.
Witam!
Podłączę się pod temat.
U mnie oświetlenie wnętrza załącza się tylko przy otwarciu przednich drzwi, a przy otwarciu tylnych jest ciemno. Poza tym jak zamknę drzwi to światło gaśnie za szybko :/ Co robić?
Z góry dziękuję za pomoc.
P.S. Mój escort to kombi MKVII
[ wiadomość edytowana przez: kev dnia 2011-01-16 20:57:10 ]
2011-01-16 20:56:33, kev pisze:
bo tak ma być. jesli nie masz specjalnego żółtego przekaźnika z białym kółkiem to lampka gaśnie zaraz po zamknięciu drzwi. natomiast kiedy włożysz go w skrzynkę to lampka zgaśnie po 20sek po wyjściu/wejściu. co do tylnych drzwi to wystarczy kupić krańcówki, wywiercić otwory w słupkach(a może nie), podłączyć pod przednie krańcówki i już...
[ wiadomość edytowana przez: lukas1986 dnia 2011-01-16 21:25:47 ]
2011-01-16 21:25:17, lukas1986 pisze:
bo tak ma być. jesli nie masz specjalnego żółtego przekaźnika z białym kółkiem to lampka gaśnie zaraz po zamknięciu drzwi. natomiast kiedy włożysz go w skrzynkę to lampka zgaśnie po 20sek po wyjściu/wejściu. [ wiadomość edytowana przez: lukas1986 dnia 2011-01-16 21:25:47 ]
Dzięki za informację. Czy zamiast przekaźnika wystarczy założyć ten sprytny opóźniacz?:
allegro.pl/sciemniacz-opoziacz-wygaszacz-wnetrza-auta-i1413588243.html
