Nacisk prasy
Z racji tego, że dziś 30.12 to przede wszystkim udanej zabawy sylwestrowej zyczę wszystkim. A teraz konkretne pytanie: z racji tego, że moja ręczna prasa już nie nadaje się do użytku postanowiłem zakupić, albo zrobić sobie samemu nową. I stąd pytanie jaki nacisk musi mieć, aby bez problemu wyciskała i wciskała łożyska samochodów osobowych (nie mówię juz o tulejach bo jak pchnie łozysko to i tuleje pójdą bez problemu). Na allegro spotkałem gotowe o nacisku 20T i się zastanawiam:
klik
albo 12T
klik
posiadacze pras hydraulicznych chociazby z allegro
rece do góry
będę wdzięczny za normalne odpowiedzi. Głupkowate niech pozostaną u autorów.
co masz warsztat ze codziennie będzie ci potrzebna ja kupił bym 12T
Jakoś tak lipnie wyglądają te prasy.
W tej cenie to bym wolał kupić jakiś dobry lewarek hydrauliczny, trochę złomu na szrocie i samemu pospawać taką prasę.
Przynajmniej bym wiedział ze to będzie działać a nie wyginać się.
Mamy w pracy jedną prasę o nacisku chyba 15 ton podobną do tej żółtej podlinkowanej (20T) ale wygląda dużo solidniej.
A co proponują firmy zaopatrujące warsztaty samochodowe, w tym zapewne Twój? Bo rozumiem, że masz warsztat.
Ja osobiście to taką prasę zrobiłbym myślę,że za pół tej ceny-trochę kontowników i 2teowników plus lewarek-jak masz warsztat to pewnie ślusarka nie jest ci obca-pomyśl,może sam sobie cos takiego zrobisz.A ile satysfakcji póżniej...
Jeśli ma być to tylko do użytku osobistego i sam (osobiście) będziesz wykonywał wszelkie prace na tej prasce, to spokojnie samemu można takie cosik zrobić.
Problem pojawia się w momencie, kiedy masz mały warsztat samochodowy i dodatkowo zatrudniasz pracownika lub ucznia.
Wtedy każda maszyna musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa, więc samoróbki odpadają.
Jak by na to nie patrzeć, mi osobiście nie chciało by się bawić w dłubanie i kupił bym tą tańszą (340zł) w zupełności do łożysk występujących w samochodach osobowych wystarczy.
2009-12-31 18:01:32, kisztan pisze:
Problem pojawia się w momencie, kiedy masz mały warsztat samochodowy i dodatkowo zatrudniasz pracownika lub ucznia. Wtedy każda maszyna musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa
No i od dochodu można odliczyć co bardzo ważne jest.
zrobienie takiej prasy to rzeczywiście nie duży problem. Kwestia tylko czy materiał (odpowiednio wytrzymały) nie będzie w cenie kupienia gotowej. Siłownik 20T to koszt ok 100zł (lepszy większy nacisk myślę). Ostatnio jak spawałem niedużą konstrukcję to za materiał dałem ok 180zł więc tak porównując nie wiem czy bardzo się opłaca. No chyba, że materiał będzie "od żyda" w dobrej cenie ze złomu jak koledzy piszą bo ten kupiłem w hurtowni. Po obadaniu i zrobieniu kosztów w poniedziałek napiszę co i jak. dzięki za sensowne odpowiedzi. Prasa ma być przeznaczona do warsztatu (certyfikat nie jest potrzebny) POZDRAWIAM
A więc po zrobieniu kosztorysu wyszło na to, że lepiej zrobić. Koszt z nowym siłownikiem (20T) i sprężynami wyszło 260zł. Elementy załatwione a robota zajęła mi na spokojnie 2h
