bedzik Escort 1.4 CFI był Inowrocław | 2010-01-05 21:23:55 1,4 na jednopunkcie PB+LPG chodzi o to ze na zimnym silniku ciezko zapala kreci ale strasznie wolno, az nieraz boje sie ze nie zapali. AKU jest nowka! Natomiast na rozgrzanym silniku pali normalnie. Moze mial ktos cos podobnego i sie wypowie, doradzi? |
bedzik Escort 1.4 CFI był Inowrocław | 2010-01-05 21:34:03 Ty to jakis MAGIK czy jak olej mam mobil1 mineral no i koles namoowil mnie na K2 cos taliego jak znany doktorek! Mozna to teraz jakos odkrecic? |
bedzik Escort 1.4 CFI był Inowrocław | 2010-01-05 21:49:26 Co znaczy jesli bedzie bral olej??? jak bedzie bral ten co wleje to zalac na lato ten co spuscilem? a jesli nie to zostac na tym co wleje? Czy tak??? |
bedzik Escort 1.4 CFI był Inowrocław | 2010-01-05 22:19:36 Dzieki dzieki cos tam czytalem na fefku ale wolalem dopytac |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2010-01-05 22:22:16 remont silnika?? ----------------- Nie bierz życia na serio, i tak nie wyjdziesz z niego żywy.. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-01-05 22:24:27 albo wymiana...
Trzeba sobie zadać pytanie, gdzie ten olej wsiąka i wtedy zastanowić, jak to uszczelnić i wtedy dojdziesz do remontu silnika... |
bedzik Escort 1.4 CFI był Inowrocław | 2010-01-05 22:26:41 Sluchaj kolego moj lykal jak olejocholik kopcil i capilo za mna ze jak jednego razu cofalem z otwattymi drzwiami to udusilbym sie, powaga! Wymiana uszczelniaczy na zaworach i zycie ESKA uratowane i kasy na olej nie wydaje |
mateush87 Ford Escort mk5 kombi Wałbrzych | 2010-01-05 22:35:06 Byłem u mechanika i powiedział mi, że nic nie poradzę w tej kwestii ponieważ Ford tak ma, że będzie brał i już... |
bedzik Escort 1.4 CFI był Inowrocław | 2010-01-05 23:15:18 mechanik nie jest bogiem z reszta co ja bede mowil. jak mechanik Ci powiedzial to po co piszesz posta? niech sie magik wypowie!
GrzEE Sympatyk FEFK RS2000 4x4/RST s2 Wrocław | 2010-01-06 11:47:00
Moje standardowe zdanie, zmień mechanika, bo głupi jak but |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2010-01-06 13:08:36 Możesz jeszcze wyczyścić rozrusznik bo może być zasyfiony w środku i woda może leżeć albo jakiś syf który zamarza. U mnie po przeczyszczeniu całkiem inaczej kręci. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
YaReQ Sympatyk FEFK MkV2.0 Zetec-E StageIV Warszawa | 2010-01-06 13:20:02 Sprawdź dokładnie tak jak Kleszczak napisał. Kilka lat temu też miałem problem z odpalaniem i po wyjęciu rozrusznika okazało się, że była w nim masa syfu, drobinek żwiru, sporo piachu i nie można go było ręką przekręcić, nic więc dziwnego, że się tak męczył z odpaleniem.
Kupiłem 2 tulejki, wszystko wyczyściłem i przesmarowałem smarem do pił mechanicznych i po problemie |
wojthek84 Ford Escort MK6 Rzeszów | 2010-01-12 14:45:01 ja zrobilem rozrusznik sczotki plus bendiks i kreci mi o wiele szybciej chociaz doktora tez mam wlanego a olej zwykly lotos mineralny 15w 40 |
mikekot Ford Escort MKV wrocław | 2010-01-12 15:21:53 co do brania oleju to polecam wymiane uszczelniaczy zaworowych nie jest to drogie i trudne, uszczelniacze w CVH są bardzo kiepskim elementem tego silnika, wymienałem juz w 3 cvh w tym jeden był w bardzo bardzo dobrym stanie i uszczelniacze ROZPADAŁY sie w rekach
u mnie przed wymianą brał ok. 1l na 1000 km a po wymianie nic nie ubywa co do wymiany to gdzieś znajduje sie fotorelacja wymiany uszczelniaczy w cvh |
wojthek84 Ford Escort MK6 Rzeszów | 2010-01-12 15:29:27 mi przed wlaniem doktorka bral oleju okolo 0,2l na jakies 1500km a po wlaniu doktorka to nie jest tak ze nic nie bierze oleju ubylo mi jakies 0,5l przez 7tys km |
bedzik Escort 1.4 CFI był Inowrocław | 2010-01-16 12:44:37 rozrusznik wazna rzecz lecz byl robiony przed zima
[ wiadomość edytowana przez: bedzik dnia 2010-01-16 12:45:21 ] |
