Skwaromir Sympatyk FEFK ej1/sj413/53i/s13 Łuków | 2010-01-20 06:29:17 Jaki masz stan płynu hamulcowego ?
Zmierz grubość tarczy i zobacz stan klocków. |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2010-01-20 07:31:21 zobacz, czy nie puszcza cylinderek, albo wąż gdzieś czy sie nie poci... |
wodzu213 Ford Escort Golina | 2010-01-21 12:47:10 regulator na tyle. U mnie tez pewnie moze byc pompa nie sprawna bo chwile bez plynu pochodzila zanim dojechałem do mechamika. ABS mam |
FAROW Sympatyk FEFK Chorzów | 2010-01-21 15:00:36 A moze masz po prostu zapowietrzone przody?! Sprobuj odpowietrzyc przy pompie i przy zaciskach. |
wodzu213 Ford Escort Golina | 2010-01-22 13:21:20 był odpowietrzany. Jak pompa hamulcowa była by balnieta to były by ABS-y czy nie? |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2010-01-22 14:23:26 Pytanie za 100 pkt - korektor zwiększa siłę hamowania na kołach tylnej osi w momencie, kiedy tył jest dociążony. Uszkodzony korektor raczej nie powodowałby zwiększania siły hamowania, jeśli już to raczej jej zmniejszenie (przy nieszczelności lub niedrożności układu).
W takim razie moje pytanie - a co w momencie, kiedy zakładamy zawias obniżający? Wtedy teoretycznie przy obniżeniu korektor cały czas pracuje w pozycji "pod obciążeniem". Jeśli jest sprawny, to powinien zwiększać siłę hamowania na tylnej osi. Czy dobrze myślę? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2010-01-22 14:50:12 Bardzo możliwe że tak jest Pre100nie a co do tematu to stawiam na źle odpowietrzony układ skoro jest ABS i trzeba inaczej trochę niż w normalnym i jechałeś bez płyny. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2010-01-22 16:05:18 Ja jeszcze dalbym takie cos - uszkodzone samoregulatory z tylu i luz pomiedzy bebnem a okladzina jest na tyle maly ,ze predzej cisnienie w ukladzie robi sie z tylu niz z przodu napompuja sie tloczki - mialem takie cos,ze jak na recznym zostawilem auto to pierwsze dwa hamowania byly z piskiem na tylnej osi - nastepne juz ok - jak recznego nie zaciagnalem bylo. |
43stopjk Ford Escort Cabrio MK6 Tarnów | 2010-01-22 22:01:04 korektor hamowania do wymiany
Pre100n korektor służy do zmniejszenia siły hamowania tylniej osi a wiedza i wiedza z google robi wielką różnice [ wiadomość edytowana przez: 43stopjk dnia 2010-01-22 22:18:10 ] [ wiadomość edytowana przez: 43stopjk dnia 2010-01-22 22:22:33 ] |
wodzu213 Ford Escort Golina | 2010-01-22 23:26:54 czyli co bede musiał sie skupic nad tym korektorem hamowania i go wymienic to bedzie to tak |
wodzu213 Ford Escort Golina | 2010-01-25 13:13:07 koledzy czyli kolektor siły hamowania do wymiany tak |
