coastbasse Sympatyk FEFK Mondeo MK III Brzeg | 2010-01-26 21:01:05 Witam was. Mam kolejny mały a jednak duży problem. Kupiłem zderzak zendera tylko że tam miejsce na rurę wydechową jest z boku zderzaka a ja oryginalnie miałem wydech na wprost od tłumika.
Chciałbym to przerobić aby wylot był z boku ale na wprost, żeby końcówka ładnie się prezentowała. Tylko jest jedno ale, jest tam trochę mało miejsca. Zastanawiałem się czy nie dało by się wyciąć kawałka rury zaznaczonej kolorem niebieskim żeby cofnąć trochę tłumik i żeby nowa rura wydechowa się zmieściła. Tylko nie wiem czy to jest możliwe. Proszę o szybką pomoc Może ktoś już coś takiego robił i ma swoje patenty na to. tak na szybko więc się nie czepiać |
Wuipe Escort Driver Mitsubishi ASX Rybnik / Olza | 2010-01-26 21:53:42 pytanie pierwsze: czy masz na tyle miejsca w płycie podłogowej, żeby tłumik bez problemu się w niej zmieścił po skróceniu rurki?
pytanie drugie: haki? z tego co pamiętam są spawane do puszki, więc jak ją przesuniesz, to będziesz też musiał je zmienić (w sumie nawet gdyby nie były spawane do puszki, to też pojawi się ten problem) [ wiadomość edytowana przez: Wuipe dnia 2010-01-26 21:54:23 ] |
seba1_kuna1 escort:D olsztyn / gdańsk | 2010-01-26 21:56:41 z koncówką to da rade ale z wlotem niezbyt... |
coastbasse Sympatyk FEFK Mondeo MK III Brzeg | 2010-01-26 22:02:17 Kurcze....nie pomyslałem o tych rzeczach
Ma ktoś może inne pomysły |
coastbasse Sympatyk FEFK Mondeo MK III Brzeg | 2010-01-26 22:08:43
myślałem nad tym ale ten mam nowy i trochę szkoda |
FAROW Sympatyk FEFK Chorzów | 2010-01-26 22:18:29 Wylot z tłumika masz dokładnie na środku czy z boku?! Moze starczy go obrocic do gory nogami i przespawac dolot i mocowania?! |
coastbasse Sympatyk FEFK Mondeo MK III Brzeg | 2010-01-26 23:35:04 Dokładnie po środku |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2010-01-26 23:37:35
I tak bym zrobil Ale oczywiscie da sie przerobic Twoj takze. |
coastbasse Sympatyk FEFK Mondeo MK III Brzeg | 2010-01-26 23:42:19
Jakieś propozycje jak to zrobić? bo jak wcześniej mówiłem tłumik jest prawie nowy i troche szkoda mi go wyrzucać [ wiadomość edytowana przez: coastbasse dnia 2010-01-26 23:43:20 ] |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2010-01-26 23:46:01
Nie pomozemy Ci przez neta - trzeba podjechac do kogos z migiem i tam robic - moze uda sie dac wylot w ksztalcie litery S i to zalatwi sprawe lub trzeba bedzie uciac rure dolotowa i ja skrucic przesuwajac puszke do przodu auta przez co bedzie wiecej miejsca na rure wylotu spalin . |
coastbasse Sympatyk FEFK Mondeo MK III Brzeg | 2010-01-26 23:48:50 Dzięki. CZyli tak jak myślałem. Będe kombinował |
snuffy Sympatyk FEFK Escort MK2 / MK7 Łódz | 2012-09-13 15:40:06 Podepnę się pod temat.
Czy tłumik końcowy dedykowany do kombi mk6 będzie pasował plug and play do mk7. Mam na oku fajnego Wolf'a... |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-09-13 16:25:11 oczywiście. mają przecież tą samą płytę podłogową. różnica może być w średnicy rury. 1.8 i 2.0 ma większą. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
Wuipe Escort Driver Mitsubishi ASX Rybnik / Olza | 2012-09-13 17:24:48
Tak jak pisze Kleszczu - sprawdź jaką średnicę ma rura dolotowa, bo tu może się zrodzić problem, nawet jak tłumiki są takie same. |
jethro (S) Escort Driver MK7 kombi warszawa | 2012-09-13 22:18:02 jak nie chcesz ryzykować spawania dwóch rurek, które różnią się średnicą to polecałbym jednak nura pod samochód
ja nie sprawdziłem i trzeba było spawać |
