Antena Sirio Thunder a długość kabla.
Mam radio CB Alan 109 i antenę Sirio Thunder (bez możliwości jej strojenia). Jakiej długości mam przyciąć kabel RG-58, a jakiej długości kabel H155, jeżeli rodzaj kabla ma jakieś znaczenie ?
Strojenie anteny długością przewodu to WIELKIE NIEPOROZUMIENIE
Owszem, oszukasz radio na SWRze ale odbiornik Ci tego nie wybaczy
Nie będę się tu rozpisywał, temat już opisany tutaj161GTW
Więc co z tego, że uratujesz końcówkę mocy przed spaleniem, jak odbiornik będzie głuchy, albo poziom szumów będzie nie do zniesienia
2010-02-10 11:56:53, piotr-trzeci pisze:
Strojenie anteny długością przewodu to WIELKIE NIEPOROZUMIENIE Owszem, oszukasz radio na SWRze ale odbiornik Ci tego nie wybaczy Nie będę się tu rozpisywał, temat już opisany tutaj161GTW Więc co z tego, że uratujesz końcówkę mocy przed spaleniem, jak odbiornik będzie głuchy, albo poziom szumów będzie nie do zniesienia
Nie prawda jest to co piszesz kolego.No ,moze nie do konca prawda.Strojenie kablem ma dosc znaczacy wplyw na prace CB.kabel antenowy ma określoną długość – wielokrotność 3,64 m (połowa długości fali z uwzględnieniem współczynnika skrócenia).Pozdrawiam Peter
2012-02-12 13:00:41, Peter1Mragowo pisze:
Nie pogrążaj się.
W necie już i tak głupot jest w nadmiarze.
