maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2010-02-23 20:42:39 Mam zamiar a raczej mus aby kupic przednią szybę do mojego MK7. Jak juz to robie to chcialbym kupic podgrzewaną. Dodam ze ta moja popekana nie jest podgrzewana. Jak na szrocie mam rozpoznac ze to ta o ktora mi chodzi. I czy bedzie problem z zainstalowaniem jej a mysle tu tylko o podlaczeniu, co bedzie potrzebne. Z gory dziekuje za wypowiedzi |
rene Sympatyk FEFK RS 2000 F1 Komorów | 2010-02-23 20:43:42 Rozpoznasz po drucikach w szybie jak sie dobrze przypatrzysz |
lipek88 Sympatyk FEFK RS Kruszwica | 2010-02-23 20:46:24 Jak się przypatrzysz to będziesz widział w niej (szybie) brązowe niteczki w pionie. Najlepiej białą kartkę z drugiej strony przyłożyć żeby było lepiej widać. |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2010-02-23 20:50:26 Ok, a jak sprawa wyglada z instalką, macie info na ten temat? |
lipek88 Sympatyk FEFK RS Kruszwica | 2010-02-23 21:03:12 Osobiście nie wiem jak to zrobić ale w tym linku znajdziesz garstkę informacji i ludzi którzy to zrobili. Klikacz |
Kalor Escort Driver ![]() X-Trail | 2010-02-23 21:04:24 Oj nie chce się zajrzeć to wyszukiwarki, nie chce... |
sim_on Sympatyk FEFK Ford Escort Kraków-Bronowice-Birmingham | 2010-02-23 22:03:01
wyszukiwarka parzy ![]() |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2010-02-24 14:50:53 Kryzby ja nie mam w oryginale takiej szyby ale jak bede ja teraz wymienial to chcialbymmiec podgrzewana. Wstawienie 500 zl? Za co?? Za wklejenie itp czy jeszcze cos tam policzyli? Mi bedzie wkladal moj lakiernik znajomy, podlaczanie chyba tez on a jak nie to bedzie pomagal, chyba to nie jest nic skomplikowanego,co? Wlacznik mam taki gdzies ale to chyba pikuś |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2010-02-24 16:24:18 Ja robiłem u siebie podgrzewaną szybę i to niedawno.
W zeszłym roku z okazji lakierowania budy miałem wymianę szyby, dorwałem podgrzewaną za 350... wziąłem bez namysłu. Dokupiłem u kolegów instalkę do szyby i pod deskę (moja instalka była najbiedniejsza z możliwych). Montowałem to wszystko na zdjętej desce, bo dokładałem jeszcze parę innych bajerów. Ogólnie za pierwszym razem jest orka, ale z odpowiednim instruktażem pójdzie łatwo. Trzeba tak: - wkleić szybę i wyprowadzić jej przyłącza W PODSZYBIE od strony komory silnikowej - sprawdzić, czy pod włącznikiem są dwie kostki, zielona i niebieska, jeśli nie ma zielonej, dokupić wraz z kabelkami - kupić wiązkę szyby wraz z bezpiecznikiem 50A i przekaźnikiem dużym szarym, z kablami i pinami do skrzynki! - zamontować bezpiecznik przy aku i przekaźnik w podszybiu - zdjąć liczniki - wiążkę szyby zabezpieczyć taśmą (dokładnie!) i przeprowadzić przez przelotkę za licznikami, pod deskę - wpiąć (ztcp) 3 kable do skrzynki (trochę rzeźby, jeden z kabli - ładowanie - trzeba dolutować do istniejącego - takie "Y") - połączyć 2 kable przełącznika do odpowiednich od przekaźnika szyby (schemat oryginalny zakłada przejście przez skrzynkę, ale po co się bawić we wpinanie czterech dodatkowych pinów do kostek w skrzynce, skoro są w niej tylko mostki) - poskładać wszystko do kupy i cieszyć się z podgrzewanej szyby Ja bym tego nie dawał nikomu do zrobienia, bo wyjdzie rzeźba, która spali się razem z autem przy pierwszym uruchomieniu (wysokie prądy!). Na moje tylko podłączenie zgodne z oryginałem gwarantuje poprawne funkcjonowanie szyby (czas działania, brak możliwości włączenia przy braku ładowania itp.) Maniek kupuj sprzęt, a do mnie się odezwij na priv, chwilowo nie bywam często na FEFKu, ale w miarę możliwości pomogę Ci (zdjęcia, schematy itp.). |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2010-02-24 16:41:01 Kłaniam sie w pas..... lekturka niczego sobie, wszystko jasne i czytelne, z całego serca dziekuje . Ale wspomniales cos o dodatkowej wiazce i kostce.... Jak ostatnio zdejmowalem panel aby wyciagnac zegary to za wlacznikiem od podgrzewania tylnej szyby byla kostaka dodatkowa. Czyżby moj Ess mial ja kiedys?? Mozliwe, bo ta szyba jest wklejana i ktos ja kiedys wymieniał. Co do montażu to powiem Ci ze bede robil to glownie ja pod okiem instruktora blacharza-lakiernika-brata ciotecznego,tak wiec lipy nie bedzie. Jeszcze raz za zacny opisik dziekuje. Jak cos to sie odezwe, spokojna Twoja rozczochrana. Bedziesz pierwszy do ktorego sie odezwe o pomoc z szybką |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2010-02-24 16:54:55 Możliwe, że miał podgrzewaną szybę (luksus, tylko wkleić i bangla), albo po prostu ma bogatą instalkę pod deską (bardzo prawdopodobne). Rozejrzyj się pod maską, w podszybiu za duużym szarym przekaźnikiem. Reszta jutro, skontaktuj się na priv.
Muszę iść ![]() |
