Mk7 Głośniki z tyłu nie działaja
Witam!
od 3 tygodni jestem w posiadaniu Forda Escorta Mk7 1,6 16V, jest to mój pierwszy samochod.
i mam pytanie
otoz tylne glosniki nie dzialaja, mam standardowe radio fordowskie, kaseciak, kumpel mowil ze to na radiu sie jakos ustawia zeby i tylne dzialaly, moge prosic o jakies instrukcje, porady jak to zrobic itd?
przód gra dobrze, ale cos z tylem nie trybi. dodam ze wszystkie glosniki sa standardowe
z góry dzięki
Pozdrawiam.
Witam kolegę z moich stron Najpierw ja bym sprawdził kable jakie są i czy w ogóle są podłączone a potem grzeb w radiu
pokrętła są od tego aby ustawić przód lub tył i może masz skręcone na przód
W tym radiu nie ma pokręteł,wciskasz SELECT i tam masz wysokie tony,niskie,balans(przód -tył,prawa-lewa)
hmm, sprawdzalem ale u mnie nie ma na radiu Select
http://www.allegro.pl/item942365462_radio_ford_fd_3000_fiesta_mondeo_tranzit_escort_in.html
takie radyjko mam.
a jeszcze jedno, moze poradzicie mi jakie glosniczki kupic na przód do drzwi i na tył do MK7? nie musza byc bardzo drogie, wazne zeby czysto grały. Oczywiscie do nowych głosników chce tez zamontować nowe radio, mysle o jakims z portem USB, zeby muzyka leciala z pendrive.
z góry dzieki za pomoc
kolego z tego co pamiętam masz tą funkcje w meni musisz poszukać na pewno jest
No niestety muszę Ciebie zmartwić, ale to radio czyli FORD 3000 Traffic nie ma wyjścia na głośniki tylne.
O ile w aucie jest instalacja pociągnięta do tylnych głośnkow i są zamontowane same głośniki to można się pokusić o podpięcie ich pod "przód" w kostce, ale taie rozwiązanie w zależności od rodzaju podłączenia może skutkować albo spadkiem mocy, albo spaleniem końcówek w samym radiu, ogólnie NIE polecam takiej rzeźby.
Ps. Poczytaj to forum troszkę dokładniej i sam się przekonaj co ludzie myślą o montowaniu głośników z tyłu.
Pozdrawiam i życzę zadowolenia z Escorta.
dzieki za odpowiedzi, chyba jednak najpierw zamontuje jakies radio ktore obsluzy te glosniki.a dopiero pozniej kupie nowe jesli beda slabo graly.
Co do zadowolenia z Escorta. Jestem bardzo zadowolony. Tylko raz mnie zawiódł. mialem chcice na tosty z serem i mi nie zrobił;P
Jeszcze jedno pytanie mam.
jak kupie radyjko to wystarczy ze wyjme stare podlacze pod kostke i bedzie smigalo wsio? tzn wszystkie glosniki? czy musze bawic sie elektryką? w sensie jakies obejscia itd robic?
jezeli tylne glosniki są wpięte w kostke iso, to kupujesz radio z kostkami Iso, i wpinasz Iso->Iso i Ci gra. i jak masz zamiar kupic radio na USB to poczytaj troche recenzji. kupuj raczej markowe radia, sony, alpine, pioneer itp itd, nie zadne NO NAME typu DALCO, IMAGO, FIGO FAGO :;
nie masz kostki iso.
