aro170 esperoo mrągowo | 2010-03-14 21:15:14 Przestał działać centralny zamek z pilota. Baterie są dobre, z drzwi kierowcy działa gdzie i co sprawdzać? |
rysiu1 Klubowy Weteran było espero jest voy ... Gorzów Wlkp. | 2010-03-15 17:03:02 I tu sie możesz zdziwić.Siłownik w drzwiach kierowcy jest siłownikiem sterującym.Dlatego ja bym zaczął od tego.
Niech zrobi test. Czy otworzy wszystkie drzwi z kabiny z panelu sterowania w drzwiach i opisze wynik. ----------------- Błędy w aucie są zawarte między oparciem fotela a pedałem gazu |
robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2010-03-15 17:14:11
[ wiadomość edytowana przez: robert_or3 dnia 2010-03-15 17:17:42 ] |
rysiu1 Klubowy Weteran było espero jest voy ... Gorzów Wlkp. | 2010-03-15 17:41:04
Właśnie że miał podstawę... W siłowniku pada silniczek i jeśli ma oryginalny siłownik (choć niekoniecznie) to jest ze sprzęgłem więc przekręcając kluczyk podaje impuls do sterownika centralnego aby otworzyć pozostałe siłowniki . Teraz jest pytanie czy czuje prace siłownika w drzwiach kierowcy ----------------- Błędy w aucie są zawarte między oparciem fotela a pedałem gazu |
robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2010-03-15 19:42:49 Chyba zatrybiłem o co Ci chodzi. Masz na myśli to że napęd siłownika w drzwiach kierowcy nie działa po podaniu impulsu z centralki. Ciekawa teoria, ale nie pasuje mi to że kiedy nie działa jeden siłownik centralka nie steruje całą resztą. |
adrian05031991 Passat b3 kombi Żarnów EOP | 2010-03-15 20:29:08 moim zdaniem właśnie padł siłownik sterujący... miałem kiedyś podobny przypadek. nie obędzie się bez rozebrania tapicerki i sprawdzenia go na ,,sucho,, |
robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2010-03-15 20:38:34 Jak już jesteśmy przy tym temacie to uświadomcie mnie jaki siłownik w drzwiach przednich pasażera.
Już wiem. tam jest Slave [ wiadomość edytowana przez: robert_or3 dnia 2010-03-15 21:19:38 ] |
aro170 esperoo mrągowo | 2010-03-16 11:07:56 "Czy otworzy wszystkie drzwi z kabiny z panelu sterowania w drzwiach i opisze wynik."
odpowiedź: wsiadam zamykam i otwieram z centralki wszystkie drzwi a z pilota nic się nie dzieje. co do alarmu: (alarm chyba jest bo jak podłączam akumulator to sie odzywa, ale ogólnie to nie działa) |
adrian05031991 Passat b3 kombi Żarnów EOP | 2010-03-16 22:03:50
ale za pomoca tego przycisku przy szybie czy tego przy przyciskach od szyb? |
robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2010-03-17 07:17:42 Za pomocą tego przy szybie będzie działać (o ile cięgno od przycisku nie jest uszkodzone) ponieważ wtedy wciska się siłownik, a jeśli centralny z kluczyka działa z tego przycisku również zadziała. Ponieważ kolega Aro170 napisał że zamykał i otwierał z centralki zakładam że chodziło o ten drugi przycisk na drzwiach kierowcy. Żeby sprawdzić czy ma się alarm wystarczy zaglądnąć pod maskę i rozejrzeć się za syrenką. Poza tym kierunkowskazy powinny mrugnąć przy otwieraniu z pilota (chociaż niekoniecznie). Stawiam na uszkodzony alarm, przetarte przewody w drzwiach lub jakiś zimny lut między alarmem a centralnym. Najlepiej byłoby gdyby kolega Aro170 napisał coś o tym alarmie. Czasami zdarza się że w centralce alarmu są zimne luty. Ponieważ alarm ten nie działa to również może być przyczyną takiego stanu rzeczy. |
aro170 esperoo mrągowo | 2010-03-17 20:25:29 oczywiście kierunkowskazy przestały mrugać żadnej reakcji a syrenka jest pod maską tylko że od początku jak go kupiłem (w 2006) nie dawała dźwięku przy zamykaniu i otwieraniu auta |
aro170 esperoo mrągowo | 2010-03-17 20:40:05 Wielkie dzieki za odzew
a gdzie można znaleźć ten bezpiecznik |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2010-03-17 20:59:02
Skoro alarm zdechł to jak chcesz żeby centralny z pilota działał? ----------------- czasem tu zaglądam |
nergal4118511 Daewoo Espero 1.8CD Toruń | 2010-06-26 21:45:54 Ja mam podobny problem,otwieram centralny z pilota wszystkie drzwi się otwierają a od kierowcy nie muszę je poprawić z kluczyka,opada mi ten (nie wiem jak nazwać) języczek,może to jakaś tam sprężynka jest która odpowiada za trzymanie go na pozycji otwarte. |
JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2010-06-26 22:02:50 Zamek w drzwiach kierowcy do wymiany.Po 14 latach miał prawo się zużyć |
slawekk Esperak 1,8/Corsa C ... Warszawa Wawer | 2010-10-10 21:16:40 Przestał mi działać centralny w drzwiach kierowcy - nie działa ani z pilota ,ani z panelu.
Otwieranie/zamykanie z kluczyka lub guzikiem przy szybie otwiera/zamyka wszystkie drzwi. Podejrzewam siłownik master. Czy >ten< pasuje bez problemu do espero? |
robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2010-10-10 21:33:21 Pewnie alarm nie chce już gadać z centralnym. |
