[RS2000] Zregenerowany rozrusznik ciężko kręci.
Witam, wymieniłem mu wszystkie tuleje (6 sztuk)i ciężko kręci po podpięciu do prostownika. Coś go blokuje. Jakieś rady? Tuleje głębiej wbić? Nasmarowane delikatnie jest. Na sprzęgiełku luźno chodzi. Sam rozrusznik wolniutko kręci.
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
[ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2010-03-24 20:07:11 ]
Ile tulejek wymieniłeś? Ja tam kojarzę, że są dwie. Poza tym jak podłączasz pod prostownik, to się nie dziwię - podepnij pod akumulator.
1- na tyle nad szczotkami
2- na samym przodzie przed bendiksem
3- w sam bendiks w środek sprzęgiełka wchodzi 2 tulejki
4- między tymi trzema kołami zębatymi potocznie zwanymi satelity wchodzi mała tulejka
5- duża tulejka do plastikowej obudowy między satelitami a widełkami elektromagnesu.
popieram kolegę niżej i spróbuj do aku podpiąć i będzie ok prostownik jest za słaby aby rozrusznik pociągnąć
pod prostownikiem to ty sobie możesz żarówki sprawdzać czy świecą, a nie czy rozrusznik kręci weź kable do odpalania samochodu i podłącz do akumulatora i wtedy zobaczysz tylko nie poparz się w łapki, bo kabel szybko się grzeje jak za cienki
a tulejki smarowałeś (zanurzałeś w oleju) przed włożeniem?
tak, wszystkie. Zrobiłem mieszankę smaru z olejem żeby nie był za gęsty. Sprawa jest taka że jak poluzuję dwie długie śruby trzymające w kupie rozrusznik to kręci lepiej. Fakt że aku mógłby kręcić lepiej ale coś daje opór.
[ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2010-03-25 08:53:11 ]
Z tego co napisałeś wynika że złożyłeś coś nie tak - być może tulejki za płytko wbite i blokują wirnik - ewentualnie niezbyt osiowo ustawiony stojan względem wirnika bądź krzywy wirnik - załóż do autka i sprawdź jak pracuje - jeżeli różnica nie jest duża(z odkręconymi śrubami i z zakręconymi) to pozwól mu się ułożyć w nowych tulejkach.
