KRYGIER Złotoryja | 2010-03-25 09:27:52 Przy wysokich prędkościach 140+ auto się po prostu wyłącza świeci się kontrolka od oleju i aku. Jak się zorientuje i wbije szybko 2 lub 3 to ruszy dalej |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2010-03-25 10:02:13 przy 140km/h wrzucasz 2 bieg |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-03-25 10:07:16 jak przy 140 wbijasz 2 lub 3 to może się już nie włączyć wcale...
NApisz dokłądnie, co się dzieje...jak pisał Farow |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-03-25 12:25:27 a jakie masz obroty wtedy?
Wg mnie auto albo nie dostaje paliwa, albo powietrza. |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2010-03-25 12:29:26 filtr paliwa np na początek :] |
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2010-03-25 12:48:38 przy 140 wciskasz 2 ??
ile rs2000 wyciąga na 2 biegu ? strzelam, 95km.h i ma wtedy kres obrotów, a ty wduszasz mu 2 przy 140..... pomyśl jakie masz wtedy przeciążenia i obroty wału..... tylko czekać aż wyskoczy tłok i pokaże Ci: wciśnij 1 to powinno rozwiązać problem |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2010-03-25 13:05:14 jak sie kulasz 30km/h to wystarczy 4 wrzucic i pewnie odpali a 2.. dziwie sie ze jeszcze go nie rozsadzilo
spróbuj rozpedzic go na 4biegu pod czerwone i wrzuc 3 na poczatku zmostkowalbym bezwładnościowy.. filtr i pompe paliwa a jak to nie pomoże to pewnie skrzynka.. ogólnie to bałbym sie tym jezdzic |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-03-25 13:18:15 tak sobie trochę żartujemy, ale jakie masz obroty? Na postoju wchodzi na obroty normalnie? Jak wrzucisz na luz i przygazujesz to nie zgaśnie? |
Zett Sympatyk FEFK był Ford Escort Kraków | 2010-03-25 13:18:50 ja też tak miałem tylko w dieslu, nie dostawał ropy i świece dobrze sie nie rozżazały i gasł.. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-03-25 13:27:11
ale nie dostawał dlaczego? Czyżby przeciążenie "spychało" paliwo do zbiornika? |
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2010-03-25 13:41:14
a co mają świece do jazdy z prędkością 100km/h ? jak masz padnięte świece to będzie gorzej odpalał..., po odpaleniu świece grzeją tylko kilka sekund i potem jest już samozapłon... to nie jest silnik benzynowy gdzie podczas pracy potrzebna jest iskra, diesel to silnik WYSOKOPRĘŻNY - zapłon następuje pod ciśnieniem. |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2010-03-25 13:58:46
KRYGIER Złotoryja | 2010-03-25 15:32:24 A Wy nierozumiecie co ja pisze?? Nie że jadę na 2 biegu 140 ani wbijam 2 na 140 tylko jade z taka predkoscia i nagle auto gaśnie obroty spadają do 0 auto jedzie bo jedzie ale wiadomo że zwalniam do 50/60km na h i wbijam 3 ewentualnie 2 i odpala dalej tak jak na rozruch... auto jest z gazem ale i na tym i na benzynie to samo jest.... |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-03-25 15:55:17
Widzę, że też nie rozumiesz co piszemy... Napisałem przeca, że żartujemy sobie… Jeśli chcesz rad, to odpowiedz także na pytania, które padły... [ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2010-03-25 15:58:19 ] |
Marcino23 Sympatyk FEFK Ford Mondeo Włocławek | 2010-03-25 16:11:56 rs z gazem profanacja... |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-03-25 17:49:32
dla jednych profanacja, dla innych oszczędność... |
profil-usunięty | 2010-03-25 17:55:54
Ja powiem tak.Zaszczyt dla gazu,że może napędzać RS-a. |
