arass TOYOTA Previa II Łódź | 2010-04-22 17:47:51 Witam, tak jak w temacie poszukuję schematu elektrycznego do previi II, bez znaczenia w jakim języku. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-04-22 21:13:15 Schemat czego??? bo schemat calej elektryki to 600 stron albo i wiecej.Pozatym model z tabliczki i jaki silnik. |
arass TOYOTA Previa II Łódź | 2010-04-24 10:15:29 ok, ale piszesz o stronie kierowcy? tu pewnie byłoby łatwiej ale miałem plan żeby to wszystko zrobić po drugiej stronie tylko moiże być problem z obwodem drzwi. a dyspunujesz może jakąś rozpiską bezpieczników i przekaźników, bo gdzie nie zajrzę to wszędzie są jakieś bezpieczniki np, właśnie po stronie pasażera (wkońcu znalazłem bezpiecznik od halogenów!!). |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-04-24 11:33:01
Do zalozenia alarmu naprawde nie potrzeba schematu.Tylko zarowke z kablem i zabke,i troche praktyki. |
baxan Golczewo | 2011-02-16 09:38:08 witam, ja natomiast potrzebuję schematu elektryki do Previ II, 2,4l, 2000r, a mianowicie mam problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej, nie działa a czujnik niby dobry. pozdrawiam |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2011-02-16 13:40:02
dobry czy nie dobry???ile ma ohm?jakie napiecie do niego dochodzi.??Po cholere ci schemat???? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2011-02-16 13:40:19
baxan Golczewo | 2011-02-17 07:22:34
Dobry, powiem tak nie znam się na tym kompletnie, mam dobry czujnik, a nie działa, sprawdzałem i ma 5.55 ohm, nie wiem czy to są kilo czy jak, ale taka wartość się wyświetliła, dzwoniłem do serwisu, i dowiedziałem się że tam często lubi paść komputer, możliwe że jest przerwany kabel, ze schematem elektryki ponoć można do tego dojść. a jeszcze jedno kable które dochodzą do czujnika nie mają napięcia. pozdrawiam |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2011-02-17 13:17:54
Schemat nic tu nie pomoze...Kable od czujnika ida w wiazce i ty sledzisz wiazke czy niema uszkodzen,a skoro niema napiecia pomiarowego tzn ze instalacja przerwana.Na wlaczonym zaplonie powinno byc jakies konkretne napiecie np 0,5V lub 5V lub 12v w zaleznosci jaka mieli fantazje konstruktorzy.Mozesz teraz zmierzyc w stosunku do masy i w stosunku do plusa te dwa kable ,to bedziesz wiedzial ktora zyla jest przerwana. |
baxan Golczewo | 2011-02-17 15:07:51
Dzięki za pomoc, niestety sprawdziłem multimetrem (?) i nic, wygląda na to żę oba są uszkodzone. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2011-02-17 21:42:12
Na ktorym panelu zwykle wyswietlalo temp zewnetrzna?Radio ,klima? |
baxan Golczewo | 2011-02-18 08:14:55
radio, klime mam ręczną |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2011-02-19 18:22:36
Przegladam wlasnie schematy ,ale kupa nigdzie poza klima niema czujnika temp. Potrzebuje wiecej danych Jaki jest MODEL ACR czy inny z tabliczki znamionowej auta,jaka produkcja USA canada Australia Japonia czy co innego,Czy radio jest z nawigacja? Czy wogole kiedys to dzialalo czy od poczatku jest zepsute. wyglada na to ze czujnik temp ten sprzed chlodnicy laduje na 12 i 16 pinie w sterowniku klimy tzw AC amplifier,a info idzie na zestaw wskaznikow,a nie radio.Czy klima dziala? [ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2011-02-19 18:23:44 ] |
baxan Golczewo | 2011-02-19 19:19:08
no to tak: numery z tabliczki to jutro, ale z tego co pamiętam to w numerze VIN pierwsze jest J (z tego co znajomy mówi, Japonia?), radio bez nawigacji, czy czujnik działał to nie wiem kupiłem dzień po "smoleńsku" i nie działał, poprzedni właściciel miał ją dwa lata ale do niego się nie dodzwonię bo już próbowałem, jak gaz zakładałem, na wyświetlaczu pojawia się "OUT SIDE" i z boku powinna być podana temperatura, a i jak go kupywałem to czujnika tam nie było, klima działa |
baxan Golczewo | 2011-02-21 16:22:56
Nr z tabliczki MODEL ACR30L-MFMDKW 210FA11-02AE352 (0 może O) VIN: JTEGD32M600009866 |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2011-02-21 20:24:40
Jakie tam jest radio? 2 din? zrob jakies zdjecie. |
baxan Golczewo | 2011-02-21 21:30:53
2 din, , narazie zdięcie z instrukcji, jutro fotka w realu. |
baxan Golczewo | 2011-02-21 21:33:23
