kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2010-05-22 15:05:14 Wsiadam dzisiaj do auta odpalam auto i nie słychać nawiewów, przełączam na 3 bieg i nawiew chodzi. Jednak jest bardzo głośny (tak jakby się wkręcał na obroty) po czasie zwalnia i słychać czasem takie "pyrkanie", po 10min jazdy nawiewy znów znikają, ale jak pomacham pokrętłem to wracają... jakieś 3 lata temu miałem też problem z nawiewami, nie było najpierw 3, później 2 biegu, więc elektryk podłączył to na krótko (nawiew działał cały czas), po roku padły mi światła długie, tylne pozycje, oświetlenie deski, mechanik przelutował to tak jak powinno być i wszystko wróciło do normy, czyli wszystko działało, no i po roku znów problem... |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2010-05-22 19:30:06 puszke bezpiecznikow dla pewnosci tez mozna przelutowac... |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2010-05-22 21:08:11 jakby była skrzynka to by wogóle nie było nawiewu a nie że na 3 jest a na 1 i 2 nie . Plus z skrzynki idzie jeden i jest rozdzielany na poszczególne "prędkości" . Albo przełącznik albo rezystor |
kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2010-05-25 17:05:36 wydaje mi się jakby wentylator umierał, najpierw działa głośno po chwili zaczyna zwalniać i słychać jakby stukanie...
co do skrzynki, moja ma oznaczenie 96AG14A073EA znalazłem na allegro skrzynkę tyle, że zamiast EA jest DA, będzie pasować? lub czy ktoś korzystał z usług www.moto.allegro.pl/item1041620503_skrzynka_bezpiecznikow_escort_rs_diesel_naprawa.html [ wiadomość edytowana przez: kub3k dnia 2010-05-25 17:18:02 ] |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2010-05-25 17:29:16
u tu sie kolego mylisz... u mnie nie bylo 2 biegu nawiewu a 3 niekiedy byl niekiedy nie... po przelutowaniu skrzynki jak reka odjal... |
kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2010-05-25 17:33:37 dzisiaj po 5 min jazdy padły wszystkie biegi, czasem włącza się któryś, więc prawdopodobnie skrzynka, napisałem do kolegi Gromo bo ma/miał taką samą na sprzedaż jak jest u mnie... niestety w kraku nie mam ani lutownicy ani nic, ba nawet czasu nie mam bardzo bo sesja się zbliża...
więc będę zmieniał skrzynkę, mam nadzieje, że nawiewy wrócą... [ wiadomość edytowana przez: kub3k dnia 2010-05-25 18:23:32 ] |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-05-25 18:34:38
a guzik prawda - przeoraj lub schemat wez w reke. potem "naprowadzaj" |
kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2010-05-28 14:23:17 dobra dzisiaj walczyłem z nawiewami, kupiłem od kolegi Gromo tę skrzyneczkę oznaczenia te same myślę 15min roboty, no i ściana, wyjęcie wszystkiego i poskładanie poszło szybko no ale co się okazało, nawiewy dalej nie chodziły a nawet więcej teraz klima się nie włącza. Po konsultacji telefonicznej dowiedziałem się, że auto z którego skrzynka jest miało inaczej klimę niż u mnie, u mnie jest przekaźnik R17, a w tej skrzynce była zworka...więc założyłem z powrotem starą skrzynkę, dalej nawiewy kiepsko chodzą, znaczy się raz na jakiś czas się włączają, ale wentylator wydaje dziwne dźwięki "pyrka" i po czasie się wyłącza.
Więc stwierdziłem (jako, że dzisiaj trochę więcej czasu miałem), popatrzę co tam pod podszybiem siedzi, no i nad tą puchą jest taka jakby cewka, wydaje mi się, że tam jest ten regulator, jak ją wyjmę i włożę tą płytkę co tam jest to wentylator się załącza ale po chwili dzieje się to samo co wyżej... naładuję aparat i cyknę fotkę tego... [ wiadomość edytowana przez: kub3k dnia 2010-05-28 14:28:35 ] |
profil-usunięty | 2010-05-28 17:56:45 Stawiam na zardzewiały rezystor.Brak styku i cuda się dzieją. |
kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2010-05-28 18:04:38 |
kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2010-05-30 16:15:05 |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-05-30 17:19:44 ale ladna powodziowa skrzynke qpiles.
pierwsze co koniecznie trzeba zrobic to zmyc te wykwity. 1 jakis z kontaktow - rozpuszcza tlenki 2 zmycie rozpuszczonych tlenkow - wszystkie ciosy dozwolone - od denaturatu az po extrakcyjna jesli ujawnia sie zimne luty a ujawnia sie no to trzeba przelutowac. |
kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2010-05-30 18:09:34
coś mi się właśnie ten środek nie podobał, niby Gromo mi napisał, żeby ją w cieple postawić bo padało a ona leżała w garażu który jest nie ogrzewany. To już chyba wolę swoją obecną skrzynkę przelutować niż tą się bawić...cóż napisałem do Gromo o zwrot zobaczymy jak się to potoczy... |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-05-30 18:24:01 widzisz sam, wnioski wyciagasz sam :/ |
kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2010-06-09 14:27:14 dzisiaj przyszła zakupiona kolejna skrzynka, no więc czym prędzej ją zamontowałem... no i nawiewy dalej nie chodzą, więc wykluczam skrzynkę, termoregulator (z przemem patrzyliśmy na spocie w ck i po zmianie też nie działał) czyli zostaje awaria dmuchawy, no z tym to już raczej pod blokiem sobie nie poradzę... |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-06-09 14:43:40 poradzisz sobie, bez problemu. Obstawiam albo rezystor, albo silnik, albo kable.
Pytanie, czy ta skrzynka jest sprawna na 100%? |
kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2010-06-09 14:47:18 wg zapewnień sprzedawcy tak, wszystko w aucie pracowało, wydaje mi się gdyby skrzynka padła to by w ogóle się nie włączały nawiewy natomiast dzisiaj rano jak wyjeżdżałem autem z garażu po odpaleniu na chwilę się włączył nawiew lecz po jakiś 15s znów cisza, już sam nie wiem, u mnie jest klima więc chyba trochę więcej roboty z nawiewem będzie... |
