[N7A]Elektryka i powietrze, gdzie co i jak??
Witam. Jako, ze mam luzem instalcje od RSa tak teraz musze dopytac. Interesuje mnie ta kostka na 12 pinów co idzie do skrzynki czy tam do kabiny seryjnie. Co w niej sie znajduje, kolorami.Czy tam jest cisnienie oleju, temperatura obrotomierz i to co mi potrzebne do jazdy??Jak swapowalem RDA ta kostka miala 8 pinów.Czy czujnik polozenia walu jest w tej kostce, czy od wiaski koputera gdzies wychodzi, bo sie nie przygladalem.
Teraz jesli chodzi o powietrze to mam trzy foty, na kazdej z nich inny gadzet
Z czym i gdzie to polączyc
Podziekowac, jaka kolwiek info cos mi tam zawsze podpowie
[ wiadomość edytowana przez: ZieleTDH dnia 2010-05-23 15:19:38 ]
Druga fotka to MAPsensor i idzie na nadkole od pasażera, wtyczkę ma charakterystyczną i jednyną w swoim rodzaju
Reszty nie kojarzę
Zdjęcie pierwsze: zaworek umieszczony przy edisie-- do sterowania napowietrzaniem spalin
Trzecia fotka z tego co kojarzę to zaworek od pochłaniacza par paliwa, znajduje się przy filtrze węglowym.
Wtyczka 12 pinowa ma zasilanie kompa, sondy, temp, i mam gdzieś rozpiskę ale nie mogę znaleźć
tylko gdzie te wezyki powtykac, bo nawet nie wiem czy je mam. W RDA mialem ich troche plastikowych a tu nic. Ja to przekladam do gromiastego, moze mi brakuje jakiejs puszki w co powinny isc te wezyki??
Odbierz priv...
