MKVII Klimatyzacja a wskazanie temperatury
Cześć wszystkim.
Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją. Otóż jak się silnik rozgrzeje wskazówka dochodzi do położenia pionowego i utrzymuje się jakiś czas w tej pozycji z delikatnymi wahnięciami w obie strony. Czyli normalka. Jednak są (częste) momenty kiedy osiąga położenie przed czerwonym polem (literka L). Zastanawiające jest to, że dzieje się to w korkach na mieście jak i podczas jednostajnej jazdy autostradą (np. przy 120 km/h). Dzieje się to losowo, czasem wraca do pionu. Zauważyłem również, że kiedy włączę klimatyzację wskazówka zawsze opada z L do pionu i dopóki mam ją włączoną problem podniesienia się wskazówki nie występuje. Dlaczego tak się dzieje?
Dodam jeszcze, że po kilkunastominutowym nagrzaniu się silnika wyczuwam zapach w kabinie, ciężko mi odróżnić czy to płyn chłodniczy cały czas paruje z nagrzewnicy czy gaz z komory silnika (mam sekwencję). Na moje oko raczej płyn bo jest lekko słodkawy. No i w dodatku go ubywa ze zbiorniczka. Zaczęło mnie już to wkurzać, muszę dojść z tym do ładu.
pozdrawiam
David
Escort 1.6 MKVII '97
[ wiadomość edytowana przez: dafca dnia 2010-06-10 21:09:56 ]
bo te wskazniki sa takie jakie sa a z klima wlacza sie wentylator ma 2 bieg a to taki silnik zabezpieczony 50A bezpiecznikiem.
mysle ze wnioski sam wyciagniesz.
2010-06-10 21:15:51, CKsrv pisze:
bo te wskazniki sa takie jakie sa a z klima wlacza sie wentylator ma 2 bieg a to taki silnik zabezpieczony 50A bezpiecznikiem. mysle ze wnioski sam wyciagniesz.
W sensie, że klima po jej włączeniu stawia opór na wskaźniku i ten siada automatycznie? Nie kumam, zawsze byłem lepszy z chemii niż z fizyki/elektryki :--)
pozdrawiam
David
[ wiadomość edytowana przez: dafca dnia 2010-06-10 21:59:59 ]
[ wiadomość edytowana przez: dafca dnia 2010-06-10 22:00:26 ]
[ wiadomość edytowana przez: dafca dnia 2010-06-10 22:00:41 ]
2010-06-10 21:59:35, dafca pisze:
W sensie, że klima po jej włączeniu stawia opór na wskaźniku(...)
no nie.
wlaczenie wentylatora chlodnicy (jako konsekwencja wlaczenia AC) powoduje - mimo podwyzszonych lekko obrotow silnika - znaczny spadek napiecia w instalacji samochodu.
skutki ww wlasnie widzisz na desce.
reasumujac.
olac.
