Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2010-06-14 17:03:22 Przy większym basie w rytm muzyki gra też CB.
CB zasilone oddzielnie z akumulatora. Czy pierścień Ferrytowy lub inne ustrojstwa pomogą ??? Jeśli tak to jakie.... Antena byłą zgrywana z samochodem i tp. |
robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2010-06-15 21:48:55 Kondensator powinien załatwić sprawę. Niestety nie wiem jakie powinny być jego parametry. Ewentualnie taki filtr. Myślę że najlepiej byłoby zainstalować go w pobliżu CB. |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2010-06-19 07:11:55 Dzięki za jedyną odpowiedź. Może ktoś coś więcej w tej materii podpowie... |
robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2010-06-19 08:25:06 Generalnie w tej kwestii raczej nic więcej się zrobić nie da. Chyba że masz podpięty subwoofer. Wtedy możesz podpiąć kondensator do suba (w tym przypadku im większy tym lepszy) np. taki. Zasadniczo działa to tak że radyjko/subwoofer przy większej ilości basu potrzebuje więcej prądu i jak gra dość głośno akumulator lekko przyklęka. Z tego powodu brakuje pary dla między innymi CB, które brzęczy w rytm muzyki, a światełka w aucie przygasają. Kondensator do subwoofera zbiera w sobie nieco prądu i w momencie uderzenia basu rozładowuje się odciążając tym samym aku. |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2010-06-19 09:17:50 Mam wzmacniacz... Właśnie. |
KRECIK0001 Klubowy Weteran Tico, Citroen XP Kazimierz Biskupi | 2010-10-28 15:05:28 Możesz spróbować podłączyć Cb bezpośrednio pod akumulator , czasami pomaga .
Sprawdź jaki jest WFS ( SWR ) anteny, mogła się rozstroić i sygnał w całości nie idzie w antenę tylko częściowo zostaje wypromieniowana przez przewód koncentryczny . Możesz też mieć uszkodzony gdzieś ekran na przewodzie . Poza tym jak napisałeś
i on może być przyczyną gdyż jest mało odporny na zakłócenia. ps. Jaką masz antenę przy Lagunie ? |
KRECIK0001 Klubowy Weteran Tico, Citroen XP Kazimierz Biskupi | 2010-10-28 15:32:27
i poniekąd może być przyczyną tych objawów , jest to antena dość nie trwała , która szybko koroduje w środku . Wydaje mi się że osiągi tej anteny spadły i się rozstroiła . Ale trzeba by to było sprawdzić SWR-em i zestroić o ile się uda |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2010-10-28 15:53:29 Hah... odkryłem właśnie kolejną ciekawostkę. Transmiter się resetuje jak są włączone światła (nawet postojowe), a nawet jak włącze kierunkowskaz. Gdy w/w nie są włączone działa idealnie. Wot zagwozdka...? |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2010-10-28 18:12:52 Wina leży po stronie transmitera.
Gówniane chińskie wykonanie w ogóle nie odporne na inne sygnały mimo ze sam ma nadać sygnał. Poza tym częstotliwość 27MHz jest bardzo pospolita. Nawet modele RC działają na 27 MHz. Kiedyś jak miałem ręczniaka Dragona to przy postawieniu nośnej (PTT) komputer mi świrował. Otwierał pliki lub po dłuższej chwili potrafił go nawet zresetować. |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2010-10-28 19:23:02
I tej teorii się trzymajmy, chociaż jeszcze ze 2 m-ce temu nie świrował wogóle. Sprawdzę go w innym aucie. A tak wogóle to istnieją jakieś dobre transmitery w normalnych cenach (do 100 zł?). |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2010-10-28 20:13:34
Do 100 zł to nowe radio z usb/mp3/sd kupisz na gwarancji |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2010-10-29 09:46:12
Nie chcę w/w bo stracę i wyświetlacz i sterownik pod kierownicą. |
