[MKVI] Wskaźnik paliwa oszukuje
Witam mam z kolegą (ja mam: eske 1.3 gaźnik 92r., mój kolega 1,6DOHC 92r.) następujący problem, mój wskaźnik paliwa nie podaje nawet w przybliżeniu tego co mam w baku, objawia się to tak: kiedy mam pusty bak potrafi pokazać że mam nawet ćwiartkę zbiornika, kiedy wleję ok. 10 litrów potrafi pokazać rezerwę albo pół baku. zaznaczam że wskazania wskaźnika nie odnoszą się jakkolwiek do zawartości w baku i nie ma tu żadnej zależności a powyższa jest ostatnią jaką zauważyłem. jakiś czas temu wlałem mu ok. 30 litrów i wskazówka nie przekroczyła nawet połowy. Wczoraj miałem taki przypadek, że pokazywało ok 1/8 a paliwo skończyło mi się podczas jazdy i po pół godzinie kiedy wróciłem z paliwem nadal wskazywał 1/8.
[ wiadomość edytowana przez: wiktorioss dnia 2010-06-30 09:02:59 ]
wskaznik w escortcie podaje jak chce. on, ze tak ujme dziala w prtzyblizeniu. w jednym moim escorcie jest tak samo jak u ciebie, ale to przez to, ze jak masz za malo paliwa to sie zapowietrza bak ( tak, ze jak odkrecasz korek paliwa to zasysa jakby powietetrze ). lepiej wlac wiecej i nie jezdzic z rezerwa. naucz sie jezdzic na kilometry jak nie masz rezerwy paliwa.
FEFK #2497
Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011
Jest RS2000 MKV 91' 2008-
czyli najlepiej co jakiś czas odkręcić korek np. raz dziennie i wtedy powinno być w miarę ok. dzięki za pomoc.
2010-06-30 16:50:58, wiktorioss pisze:
najlepiej to nie wyjeżdżać benzyny do końca, bo pomijając wskazania paliwa, sama pompa może wkońcu powiedzieć papa
2010-06-30 18:34:04, MaRRecki pisze:
dokladnie.
FEFK #2497
