[MK VII] sprężarka klimy
mam pytanko!!
Czy po wyczerpaniu się czynnika sprężarka klimy będzie się załączać czy będzie cisza???tzn nie będzie chodzić???
Z tego co mi wiadomo to nie ma możliwości "wyczerpania się czynnika" ponieważ znajduje się on w układzie zamkniętym. Wniosek jest taki że kolego gdzieś masz wyciek.
Wracając do twojego pytania chyba każdy układ klimatyzacji ma czujnik ciśnienia czynnika i jeśli go nie ma (czynnika) to porostu klima się nie załączy.
[ wiadomość edytowana przez: lipek88 dnia 2010-07-04 21:47:16 ]
nic nie jest wieczne czyli wystepuje ubytek czynnika.
w pi drzwi w 4 lata moze sie tak zdarzyc ze go zabraknie do wystartowania klimy- rozwarty presostat.
Przyłącze się do tematu
Czy po 5 latach niezałączania jest szansa gdy ją napełnię to będzie działać I na ile wystarcza czynnik
2010-07-05 12:31:05, Konrad_kusior pisze:
Przyłącze się do tematu Czy po 5 latach niezałączania jest szansa gdy ją napełnię to będzie działać I na ile wystarcza czynnik
Kolego jeżeli dosżło do wycieku bo mnie amsz czynnika to trzeba najpierw znależć którędy uleciało, bo w przeciwnym razie to wiesz.. Jak pompowanie opony z dziurą Bez sensu
Moja klima w perwszym roku czy nawet dwóch nie była włączana i może sporadycznie . Teraz się nauczyłem i dupsko mi sie przyzwyczaiło i korzystam częsciej A przez 4-5 lat jak mam tego essa nie dolewałem czynnika.
Dodam jeszcze że chyba nie mozemy powiedzieć czy klima będzie działać jak nie wiadomo czy jest cała reszta instalacji sprawna .
[ wiadomość edytowana przez: arti31 dnia 2010-07-05 14:16:22 ]
To czynnika się nie napełnia w ogóle
Już się pogubiłem
Czynnik chłodzący (chyba freon ) to on napędza sprężarkę i on się kończy dopiero jeśli jest wyciek.
Dobrze mówię czy źle naprowadźcie mnie bo już sam nie wiem.
czynnik chlodzaczy to R134 skonczyc sie moze bez wycieku jesli uzywasz klimy to z biegiem czasu czynnik ubywa. Nieszczelnosc sprawdza sie specjalnym olejem PAG100. Klime czyszcze i dobijam co roku do Escorta wchodzi 600 ml gazu R134.
2010-07-05 17:21:43, RYBA23 pisze:
A ja myślę że olej jest do smarowania spręzarki a kontrast dodany do czynnika robi za tester szczelności (barwnik widać pod UV)
Dzięki wszystkim
2010-07-05 17:46:04, djtados pisze:
A ja mysle ze masz racje ale olej pag jest żółty i swietnie widac wszystkie nieszczelnosci.
2010-07-05 21:03:15, RYBA23 pisze:
Jeżeli jest żółty to spoko...
ja kupuję przeźroczysty--może ty z kambodży ściągasz/kupujesz/widziałeś
